Batterifråga
Sumpen
Jag har ingen överblick över batterier till kameror. Vet ej vilka modeller det finns samt vad de heter. Är någon bra på det här?
Jag har läst i många amerikanska forum och där verkar det som en typ av batterier är förbjudna (kvicksilverbatterier?) vilket skapar problem för dem då ljusmätarna på äldre kameror kan mäta lite annorlunda med dagens batterier (vilka är?).
Har vi samma problem? När jag har köpt nya batterier har jag helt enkelt langat över de gamla batterierna och fått nya tillbaka, förhoppningsvis likadana...
Med ett gäng äldre kameror i bagaget har jag blivit lite orolig. Jag undrar om någon kan skriva ner en översikt eller bidra med en länk? Har vi förbjudit kvicksilverbatterier i Sverige? I sådana fall, vi har kvar sådana där knappbatterier, vad är de gjorda av?
/Erik
Knappcellerna är gjorda (innehåller) av silveroxid.
Ja, jag tror vi har en sådan lag i Sverige också.
Jag kan försöka mig på en sådan lista, om ingen vet om/var det finns någon sådan. Vad är det för kameror du undrar över ??
Hej Jesper,
Jag har en Nikon F2 med mätaren DP-3, en Olympus XA samt i dagarna kommer en Minox ML.
Olympusen kräver batterier som heter SR44 (EPX-76, MS-76 or equivalent) (taget från instruktionshäftet, kanske amerikanska standardbeteckningar?). Jag vet att uppföljarna XA-2, XA-3 osv kräver en annan sort batterier, fast utseendemässigt likadana.
F2an ska ha två 1,5v silver-oxide batteries enligt manualen. Minoxen känner jag inte till.
Det är de där beteckningarna jag skulle vilja ha kläm på. SR44, MS-76, EPX-76 etc.
Jag har alltid sagt kvicksilverbatterier till knappcellerna. Är det inte kvicksilver i dom längre?
I USA har dom löst problemet genom att stoppa dagens moderna batterier i en hållare som fungerar som en slags konverter. Om det inte görs kan mätaren slå fel då jag läst att dagens enbart ger 1,3v. Rätt eller fel?
/Erik
Kul med lite fler som använder F2 :)
Jag köpte nya batterier till mätaren i min F2 photomic (DP-1) och gick till LP-foto i Stockholm. De gav mig två alternativ, nån äldre variant och de nya knappcellerna (vad de nu kallas). Batteriet som satt i var ett på 3V men det vette sjutton var man hittar såna. Förövrigt är det nog inte enligt instruktionsboken.
Kan tyvärr inte kolla vad det är för batterier som sitter i, för stativfästet är i vägen och det har jag skruvat åt som f..n ( sämsta konstruktionen som gjorts) för annars så sitter inte kameran stadigt.
Men jag ser inte problemet egentligen. Det är väl bara att kalibrera mätaren och ställa om isoinställningen.
SR-44 låter bekant. Det kan vara nån vanlig variant.
Hittade det gamla batteriet i min fotolåda nu. Det är duracell DL1/3N på 3V och är lika högt som två 1.5V. Men det är nog egentigen fel typ så där hjälpte jag dig nog inte så mycket.
Lite F2 snack bara.
Använder du din kamera flitigt eller är den degraderad till papperstyngd? Min går aktivt och går bra efter servicen tidigare i höstas. Härligt med mässing som syns i kanterna.
Nej nu räcker det innan Jim ger någon sarkastisk kommentar :)
Jesper, tack för listan, kanske kan jag bli lite klokare av den. Jösses vad med olika batterier det finns! Bokmärkar listan tillsvidare.
Linus, visst används F2an. I alla fall någon gång per månad. Men MD-2 har fått ligga orörd alltför länge, det blir så jäkla tungt...
/Erik
Kul.
Min MD2/MB1 har legat stilla ett tag också, främst pga att mitt stativ inte pallar en kamera som väger 2kg + objektiv. Men för frihandsfotografering tycker jag att motorn är susen. Bättre hållning och balans.
Glömde en sak i mitt första inlägg. Jag tycker inte att mätaren mäter fel med det moderna batteriet, men jag är ju fortfarande i det elementära lärostadiet så jag skyller felexponeringar på mig själv, oftast. Upptäckte tex att min nya sökarskiva ger -1 med 200mm så det får jag korrigera för.
Knappceller av typen PX-625 1.35V
Knappceller brukar vara av fyra typer:
- Kvicksilver (Förbjudna)
- Silveroxid
- Zink/luft
- Akaline
Tyvärr finns det flera kameror som kräver kvicksilverbatterier som är förbjudna. Vanligen handlar det om 1.35V batterier. I dessa kameror måste man idag använda 1.5V celler, som ersättning för kvicksilverbatterierna. Det gör att kameran kommer att underexponera filmen, om man inte korrigerar genom att sänka ASA-talet. Det kan också gå, om man har tur eller genom att använda en adapter, att använda Zink/Luft-batterier. Dessa går att få i 1.35V - 1.4V.
Det riktigt tråkiga är, att flera fotoaffärer verkar sakna kunskapen om detta. De det ger en 1.5V celler, utan att upplysa om att dessa har högre spänning.
/Pingo
Pingo, det var det jag vill höra! Eller rättare sagt inte höra :)
Jag ska surfa loss mer på amerikanska forum för att se om de har någon smart lösning.
Tack för infon!
/Erik
Kompensera med ASA
Den enklaste lösningen är ändå, att använda 1.5V celler och kompensera spänningsökningen genom sänka ASA-talet med 2/3 - 1 steg. Så gör jag på min gamla Konica TC. Kompenseringen kan nog vara invidduell på kameramodellerna, så du får väl prova dig fram.
De flesta gamla 1.35V kvicksilvercellerna finns som 1.5V Silveroxid. (Storleksmässigt menar jag då)
/Pingo
Jag hittade nedanstående information i frågan här som jag tycker gör ett bra bidrag.
/Erik
Some older Canon FD cameras, including the EF, FTb, and F-1, use 1.35 volt PX625 or PX13 mercury batteries. Those batteries are increasingly difficult to find due to environmental restrictions. Fortunately, there are many practical options. This guide was compiled from discussions on the Canon-FD mailing list.
- Find and hoard a stock of PX625 or PX13 mercury cells. They can often be found at camera swap meets, can sometimes be found in the old stock of camera shops, and are still widely available in parts of Europe and Asia. Batteries can be stored in the refrigerator.
- Use the "replacement" silver batteries, usually also labeled "PX625" or "PX13". They will physically fit in the battery compartment, but put out a nominal 1.5 volts, rather than 1.35 volts. If the camera meter uses the battery for reference voltage, as the FTb and F-1 meters do, silver batteries will cause underexposure of about 1 stop (list members have reported underexposure ranging from 2/3 stop to 1.5 stop). The error can be compensated for by adjusting the ISO film speed setting. Silver batteries also give gradually decreasing voltage as they are depleted, unlike mercury batteries which remain at rated voltage until they expire. Thus the meter error, and required compensation, will change over time. The EF meter does not use the battery voltage for reference voltage, and should be accurate with either mercury or silver cells.
- Have a repairman recalibrate the camera meter to be accurate using a 1.5 volt silver battery. A recalibrated meter should initially be accurate, but will likely develop some error as the silver cell is depleted and delivers decreasing voltage.
- The $29.95 MR-9 Adapter sold by C.R.I.S Camera is a sleeve whose inside accepts a silver S76 cell and whose outside matches the dimensions of a PX625/13 battery. The adapter includes circuitry to convert the nominal 1.55 volts of the S76 to 1.35 volts output. Many list members consider the MR-9 the best alternative to an actual mercury cell. Some list members have reported that some S76 cells may initially deliver over the rated 1.55 volts, and cause the MR-9 to deliver in excess of 1.35 volts. This can be corrected by bleeding some voltage off of the S76 cell. (When testing the output voltage of the MR-9, place a 10K ohm resistor in series to provide load.) The output voltage of the MR-9 will decline as the S76 battery becomes depleted.
- The Wein Zinc Air Cell, which costs about $8 and is carried by many camera shops, delivers 1.35 volts and is intended to replace the PX625/13 mercury cells. List members report the Wein cells last only a few months when kept continuously in the camera, and may not work correctly in very arid climates. The life of the Wein cells can be extended by removing them and taping over their vents when the camera is not in use.
Sisst jag bytte batteri i min Canon AE-1 blidde det lite skit. Jag köpte ett alkaliskt batteri, samma volt och hela kittet som det gamla, men det funkade inte. Så jag gick ner till kameragubben och det visade sig att det ibland bara fungerar med vanliga gamla brunstensbatterier i dessa. Köpte ett sånt, samma volt och allt och det funkade kanon. Lite skumt..
Jag fortsätter att bidra till tråden jag startade. Hittade en batterisida på svenska som är mycket bra. Det är Batteriföreningens sida och om ni går in under "Fakta om batterier" så finns det mycket att lära.
/Erik
Har en gammal Yashica Electro 35 (trevlig gammal mätsökarkamera från 70-talet) som också lider av batteriproblem.
Yashican tar ett enormt kvicksilverbatteri (PX32) på 5,4 volt som inte längre tillverkas. Visserligen ska det finnas alkaliska ersättare på 6 volt (kallas PX32B eller A32 tror jag) men jag har inte sett någon som säljer dem här i Sverige. Någon som vet? Eller måste man beställa från USA??
// npet
Niklas, det verkar vara en cool kamera du har, väl värd att fotograferas med. Kolla den här länken! Du hittar säkert fler om du söker på nätet.
/Erik
Nån som har provat BIG? De laddningsbara batterierna som testades i foto för 1-2 år sen. Skulle tydligen vara kanon till blixtar eftersom blixten laddades upp snabbt och batteriet kunde laddas upp utan att tömmas först. Lite färre bixtar per batteriomgång än de vanliga batterierna, men snabb uppladningstid hos blixten hela vägen tills batteriet var slut. Skulle va kul å höra om nån använder dessa och hur de fungerar. Mvh micke
/Erik
Hehe!
Ser ut som du sökt på "Yashica" på Google. www.photobattery.com var en av de första som kom upp. www.yashica-guy.com är en annan fan av dessa kameror.
Problemet är att jag inte vill beställa något från någon okänd långt borta, så länge som det finns någon här som kan förse mig med samma grej.
Elfa har inte batteriet. Inte Clas O heller. Så undra om det finns någon i Sverige som tar in dessa batterier...
Electro 35 är en ganska kul kamera med ett rättså skarpt 40mm objektiv - Color-Yashinon DX tror jag. Inställningsmöjligheterna är begränsade, Du kan ställa in ISO-talet och välja bländare men inte mycket mer och fokuseringen är aningen rolig. Men den ger bra bilder...
// npet
Det finns en batterispecialist på Karlbergsvägen i Stockholm, kan kanske vara värt att kolla med dem. Nu kommer jag tyvärr inte ihåg vad de heter... De verkar vara någon kombination av hörapparats- och batterispecialister.
