Batterier
GoldWing
Snälla, är det nån som vet var man kan köpa batterier till en analog Asahi Pentax spotmatic.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Kvicksilverbatterier av typen RM 400 R finns inte längre som du kanske vet.
Pentax kostade på en bryggkoppling i spotmatic så den är inte så känslig för varierande batterispänning. Jag antar att du har en "ur-spotmatic" som du har.
Jag använder ett silveroxidbatteri med beteckningen SR41W eller 392. Det måste förses med en krage av en bit plastslang eller dylikt så att det inte blir kortis. Observera + och - pol. Det går även bra att använda luft-zinkbatterier av den typ som används i hörapparater och kan köpas i lämplig storlek på apotek eller CO. De måste också ha en krage av plastslang.
Kvicksilverbatteriet till Pentax Spotmatic finns ej längre.Ett exakt passande ersättningsbatteri är av typen luft-zink och finns hos www.lpfoto.se i Stockholm.Luftzink batteriet håller bara nån månad men är ganska billiga.
