Autofokus på d90 la av
Amylie
Hopp. Märke nu när jag tog fram kameran att autofokusen inte fungerar. kan inte ens välja om det ska vara af-c,af-a eller af-s. Händer ingenting när jag trycker på knappen och om jag går in i menyn så kan jag inte HELLER välja och det står "detta alternativ är inte tillgängligt med aktuella inställningar".
Kameran fungerade prima igår. Men jag har tidigare (och även med min gamla d40) haft problem med att autofokusen helt plötsligt slutar fungera. Men då har det hjälpt att sätta av och på den igen.
Finns det något jag kan göra eller måste jag kontaka nikon? :(
Var står brytaren på objektivet (om någon) samt nere till vänster om objektivet på kameran? (höger om du tittar på kameran framifrån)
Oh tack tack. Tänk att så enkla saker kan ställa till det. Självklart kollade jag objektivet flera gånger för att se att den VERKLIGEN stod på autofokus.
Jag har väl inte vant mig vid att man måste titta på kameran också.. använder ju aldrig den :)
