"klick"
Vid varje steg där jag kommer framåt känns det som jag möter på ett hinder.
Det är så att jag ska exportera en video med alpha-kanal för att sälja.
Apple Prores skulle klara biffen galant och är som gjord för detta ! Problemet är att jag har en PC med Windows..
Alternativ 1.
Använda Quicktime PNG som lägger bilderna i en .mov container.
Problemet är att filerna blir stora (5GB max). Samma problem med Quicktime Animation.
Alternativ 2.
Dela upp videon så att halva består av vanliga videon och halva av alpha matten.
Problemet är att då blir videon för lång (1min max).
Alternativ 3.
Skapa två separata videos där ena är vanlig och andra innehåller alpha matten.
Problemet är att det förmodligen inte är tillåtet på säljsidorna ?
Alternativ 4.
Köpa https://aescripts.com/aftercodecs/
"It is a reverse engineered version of ProRes not approved by Apple ; for example ProRes 4444 Alpha channel not accepted by Blackmagic Hyperdeck Studio Mini."
Problemet är att det förmodligen inte är tillåtet pg.a. vad som står ovan ?
Alternativ 5.
Installera Macos, göra en Hackingtosh av datorn ?
Alternativt VM ware ?
Problemet är att det är krångligt och funkar säkert dåligt.
Alternativ 6.
Skippa alpha och bara lägga in en chroma key bakgrundsfärg.
Problemet är att komprimering kan göra att klienten får problem med att separera objektet på ett snyggt sätt. Det är också "oproffsigt" och kanske säljer sämre.
Alternativ 1.
Alternativ 2.
Alternativ 3.
Alternativ 4.
Alternativ 5.
Alternativ 6.
