Agfa record i
blj
Äger en Agfa Record I För 120 film format 6x9 cm. negativ.
Objektiv Agfa Agnar I:4,5 f:105 mm med tre linser.
Kamerahus i mint skick och bälgen hel och fin.
Tiderna på slutaren fungerar utmärkt I/25 - / 200 dels sekund.
Verkar vara lite spår av användning .
Enda problemet är att front elementet sitter fast, det vanliga felet
att fettet har torkat fast,har tagit bort fokusringen och börjad rensa
bort gammalt smörjmedel + grönfärgat ärg med en smal tand
petare i plast där frontlinsen går in i mittelementet sen har jag
börjat droppa försiktigt kemisk ren Aceton som ska få verka.
Får ta tid ingen ide att gå på med polygriptång och förstöra
trådlås osv. på mellandelen.Ska droppa i flera omgångar
fokuseringslinsen sitter berghårt fast hoppas acetonet
verkar på tid.Blir fokuseringen fixad blir det test med film.
    50.6 KB · Visningar: 43
    73.9 KB · Visningar: 39
    44.8 KB · Visningar: 47
    61 KB · Visningar: 44
Frontfokuseringen fixad.
Läst lite inlägg här i forumet om Agfa objektiv och fasttorkad
fokusering och fått hjälp av det också.
Det hjälpte ej att droppa kemisk ren bensin eller aceton i
spåret mellan mittersta linsen och frontlinsen.
Provade försiktigt med polygrip att ta bort linsen
satt hårt fast tog bort hela paket istället.
Testade först med kemisk ren bensin lade ner linserna i ett
litet glas så den täcktes av bensinen i ca 8 timmar men
fokuseringen satt fast ändå,med kemisk ren aceton
provade jag och då kunde jag skruva ut frontlinsen lätt med fingrarna.
Rengjort gängorna med aceton och en vattefärgpensel och
satt på lite smörjmedel av ABU: rullfett med silicon i.
Ställt in fokuseringen på kameran använt mattskivan 6x6 från
min Yahica-A TLR kamera.
Ställt in på oändlig och 1,5 m, kanske man bör ställa in oändlig
på längre avstånd jag gjort ca 300 m kan vara för litet.
Ska testa på längre avstånd en mildare dag än - 25 g.
och utomhus.
Testar med film i vårvinter.
    40.4 KB · Visningar: 50
    81.1 KB · Visningar: 43
    54.7 KB · Visningar: 48
    57.9 KB · Visningar: 57
Test med Kodak T Max 100 film
Provat en film Kodak T Max 100.
    65.4 KB · Visningar: 108
    50 KB · Visningar: 98
Härlig läsning Bo-Lennart! Gå gärna med i gruppen ”Analoga fotografer” på Facebook. Massor av bra tips och diskussioner.
mvh
/Erik
Men silikon ska man väl undvika i optiska sammanhang eftersom det gärna vill krypa och blir väldigt svårt att få bort från glasen. Det finns andra specialfetter för objektiv.
Hej,det visste jag inte, har lagd väldigt lite i gängspåren med en tandpetare
hoppas det går bra. Det gamla fettet var svart när det upplöstes av acetonet
Fick putsa linsen svårt att få bort fick ta ut dem ur infattningsringen.
Roligt att se en till gammal Agfa få det stelnade fettet avlägsnat!
Mattskiva i filmläget fungerar bäst på mindre format, men för 6x9 börjar filmens buktning påverka skärpeplanet något. Vill du få ut det mesta av objektivets skärpa, så ta nu bort ringen med fokusskalan (inställd på oändligt), och gör en repa på front- och mellanlinsfattningarna så att du har markerat var oändligt ligger.
Printa sedan ut en skala med åtta streck (ett streck per bild kameran kan ta per rulle) som på bilden, och tejpa den på mellanlinsringen (eller på slutaren om där inte finns plats) så att några streck ligger bakom oändligt och några framför. Tag sedan en testrulle film och fota något med motiv på "oändligt" avstånd, med repan på frontlinsringen inställd mot ett streck på skalan åt gången. Börja med streck 1, sedan 2, sedan 3 osv... Givetvis med största bländaren.
Framkalla och studera negativen. Är skärpan bäst på t.ex. bild 3, så ställ in repan på frontlinsringen på 3. Där har du bästa inställningen för oändligt. Sedan montera på och lås fokusringen. Klart.
Jag använder samma metod när jag justerar objektivet även på 6x6-bälgkameror, fast då med en skala med 12 streck. Blev förvånad första gången då jag såg att det inte helt gick att lita på endast mattskiva i filmläget.
    48.6 KB · Visningar: 318
Tycker det är svårt att se när skärpan är bäst på mattskivan synen är ej
så skarp som i unga år,kan prova din metod ,vaxpapper med tejp magic"
tror jag är lika bra som mattskivan.
Som du ser tog jag bilder i det skarpa vita vårvintervädret lite svårare
exponera då.Tror kameran är helt oanvänd filmspolen i metall/trä är
nog den som följde med kameran när den köptes på 1950 talet.
Agfa Billy Record 6x9 tillverkningsår 1933-1942.
En tidigare modell av Agfa Billy tillverkad 1933-42.
Formatet 120 film 6x9cm vikt 550 g.
Objektiv Agfa anasigmat IGESTAR F:8,8/105mm.
Bländar 8,8-11-16.
Slutare Agfa Automat 1/25-1/50-1/100 delscekund samt B.
Avståndsinställning 2-5 meter och 5m-oändlig.
I nyskick ska ladda in en Kodak T Max 100 och prova den.
    79 KB · Visningar: 34
Provbilder med den gamla Agfa Billy 6x9.
Kört en Kodak T Max 100 med Agfan,trodde den skulle prestera bättre
bilder stor skillnad mot mina Agfa kameror med Agfa Agnar och Apotar
objektiv som ger riktigt bra exponering..
    67.7 KB · Visningar: 36
    34.8 KB · Visningar: 22
    29.5 KB · Visningar: 25
    53.3 KB · Visningar: 33
    52.4 KB · Visningar: 28
