Af-lampan lyser endast lodrätt
Jag har jobbat som vimmelfotograf i 2,5 år och af-lampan på min externa blixt (speedlight SB-700) har helt plötsligt gått från att lysa vågrätt till att bara lysa lodrätt.
Detta är ett stort problem för mig då folk oftast står bredvid varandra och inte ovanpå varandra.
Någon därute som vet vad jag skall göra?
Har testat att reseta både kameran och blixten min icke sa nicke. Har även försökt kolla i manualen till blixten men hittar ingenting relevant.
Lyser den lodrätt?
Eller lyser den bara när du håller kameran lodrätt?
Jag hade provat att söka efter ordet lodrät i manualen. I datorn alltså o både för blixt o kamera.
Prova ändra foto läge.
på min canon så lyser den ett kors på några lägen och bara lodrätt vid m vill jag minnas.
var rätt längesedan jag fotade med blixten så jag minns inte riktigt. vill nästa ha det till att det hade att göra med vilken focus styrning man hade eller om det hade med vilka punkter man använde.
Grejen är att jag kan inte komma på att jag har ändrat något. Kör alltid på manuell och sen autofokus (då det är svårt att hitta rätt skärpa inne på en mörk nattklubb)
Lyser den lodrätt?
Nej den lyser lodrätt när jag håller kameran vanligt. Har testat att söka i manualen men hittar ingenting. Det står bara att af-lampan lyser för att hjälpa kameran att fokusera. Typ.
Så den lyser alltså i taket eller på golvet när du fotograferar?
Då måste fokuslampan hamnat ur läge o behöver en service.
Om du har valt fokuspunkt manuellt och den inte är korsformad så lyser blixten bara antingen lodrätt eller vågrätt beroende på hur fokuspunkten är. Har du Auto-area AF på bör den lysa med "allt".
Vad har du för kamerahus?
Dum fråga kanske, men menar du att den vågräta lampan helt slutat fungera? Vilken av lamporna som lyser beror på vilken fokuspunkt man valt. Använder du den mittersta punkten så väljer blixten den lodräta belysningen. Den vågräta belysningen används bara om du använder någon av fokuspunkterna på sidan. Använder du automatiskt val av fokuspunkt så ska den tända båda belysningarna. Om det inte funkar på det sättet så verkar något vara fel. :)
