AF/kommunikationsproblem, EF-S 60/2,8 macro
Jonas P
Jag har fått testa ett EF-S 60/2,8 Macro som jag tänkt köpa. Efter att testat det lite snabbt har jag dock blivit tveksam pga.att det verkar vara lite problem med kommunikationen mellan hus och objektiv.
När man sätter på objektivet så fungerar inte af i 50 % av fallen. Däremot fungerar bländare som den ska. Om man ställer fokus manuellt (i af-läge) tänds också den gröna lampan i sökaren för att indikera att fokus hittats så det verkar som om kameran tror att objektiver fungerar. I de flesta fall går det att få igång af genom att rucka lite på objektivet inom det lilla spel som finns när det är monterat på kameran.
Har testat på två kameror (350d och 400d), säljaren säjer att objektivet fungerar felfritt på hans 40d. Objektivet har dock tidigare varit på reparation just pga. att af inte alltid gick. Jag har aldrig tidigare varit med om detta problem trots att jag använt ett tiotal olika objektiv.
Jag vill skärskilt poängtera att jag inte har någon konflikt med säljaren, jag har fått testa objektivet innan köpet genomförs. Min undran är om någon känner igen problemet. Det kanske är ett normalt beteende för detta objektiv? Rent spontant känns det ju inte helt friskt.
Prova att göra rent kontaktytorna på objektivet (de som kontakterar mot huset), det är i alla fall det som brukar rekomenderas. Om det inte är smuts kan det vara fett.
/ Erik
Kontaktrengöring har jag redan testat men tack ändå. Det verkar som det är just objektivets vinkel relativt huset som är problemet. Kan kontakterna vara förskjutna relativt bajonetten på objektivet?
I så fall har den fått sig en rejäl smäll och då råder jag dig att INTE köpa, oavsett hur bra kompisar ni är. Den ska funka klockrent. Själv är jag en väldigt nöjd ägare till canons EF 100/2.8 Macro USM. Jag har själv inte provat 60'n men jag trivs bra med 100 mm och undrar lite om 60 inte är i minsta laget ?
/ Erik
Det beror förstås på vad man ska fotografera, eller hur?
Är det små, livrädda insekter kan jag nog tänka mig det. Jag fotograferar mest döda ting på nära håll, och dessutom sällan så nära att ljussättningen blir något problem. Att jag ändå har en EF-S macro 60 mm f/2,8 USM är på grund av att jag inte kom nära nog med med de zoomar jag har. Det lär säkert vara en skillnad i bildkvalité också.
