ael
thompan
jag har skaffat en 3600hsd. jag har provat trådlöst. när man trycker på ael så slår 3600:an med viss fördröjning, skall det vara så?
känns som den inte synkar riktigt när jag fotar annat. det "lyser" inte upp bilden som ex. interna blixten.
förhoppningsvis är det s.b.s.
har någon några bra tips?
Jepp, det skall vara så. Funkar som en testknapp för att kolla om de externa blixtarna fungerar, verkar dock inte ha något med just förblixten att göra. Detta fungerar även på en analog Dynax, som inte använder förblixt.
Troligtvis, men inte helt säkert. Är avståndet det samma från kameran till motiv som från blixt till motiv. Om blixten står längre bort kanske den inte lyser upp ordentligt?
Den kanske underexponerar, p.g.a att förblixten borde kalibreras? Testa med att skruva upp kompenseringen blixt. Finns på D7D på en knapp, D5D kanske har det i en meny.
Har sett att det är en del problem med extern blixt och D5D. Har själv D7D och det är inte helt problemfritt där heller.
Kolla att kameran står i WL och att bixten följer samma kanal i WL. Kolla att Du inte har råkat zooma in 3600 HS till 85 mm.
Har Du en
Hoppas att det hjälpte.
/Jörgen
Re: Re: ael
Jo, det stämmer fast själv har jag inte haft problem med trådlöst, funkar klockrent. (D5D med HS3600)
Prova som Hubner skrev att ändra blixtkompen.
Tack för svaren!
Det var nog så att det var s.b.s. när jag "gjorde som det stod" för att ställa in blixten för extern, så tog jag naturligtvis inte bort hss. tyckte inte det hände något när jag tryckte på knappen för att få bort den. Så jag tänkte att det kanske skulle vara där när man kör extern eftersom blixten ställde in det så. det var en viss stressfaktor då jag skulle på dop idag. väl på plats så provade igen att få bort det, kanske inte höll in knappen tillräckligt länge förra gången, men nu fick jag bort det, skönt. så blixten funkar som man kan förvänta sig.bättre sent än aldrig...
Åter igen tack för svaren och tipsen.
