Nej det håller jag inte med om. Att få 950 gram är negativt för konsumenten men att få 1050 gram är positivt.
Dessutom är ett kilo alltid 1000 gram och inget annat.
Att få 305 mm istället för 297m innebär att förhållandet i A4 blir ett annat. A formaten utgår från gyllene triangelns förhållanden.
Sedan kommer det inte passa i en A4-ram utan måste beskäras något.
För att vara korrekt skall ett format som printas från en 305 mm rulle också benämnas 305 x 210 mm. Enligt svensk standard för pappersbranschen så är första siffran maskinbredden och andra siffran maskinriktningen.
Det innebär att ett 210x305 mm är styvare i längs än tvärs och ett 305 x 210 är styvare i tvärs än längs.
Detta påverkar också hur papperet sväller eller dra ihop sig när luftfuktigheten varierar.
En fiber kan bara svälla på bredden när fuktigheten ökar. Den kan aldrig bli längre.
Pappersfibrer orienterar sig alltid i mest i maskinriktnigen vid papperstillverkning på en pappersmaskin.
Du har avgjort bättre koll på papperstillverkning etc än jag har, kan konstateras.
Min anmärkning angående ditt uttryck "...ett Coop kilo på 950 gram" tog enbart fasta på att Crimsons papper är "större än A4" inte på vad som var "bra eller dåligt" för "konsumenten".
Klart ett kilo alltid är 1000 gram...både ditt "Coop kilo på 950 gram" och mitt "mer som Coop kilot var 1,05..." anspelade ju på att det i trådämnet framkommit att någon levererar en "standardprodukt" som inte håller standard, så att säga., nog om det kanske.
Angående A4 som sådant vs DSLR-sensorers vanligaste proportioner:
A4 är ju inte i "rätt" proportion om man nu vill att hela bilden sensorn fångat ska med, 210 x 1,5 blir ju 315mm...
Varför kan inte kamerorna få sensorer i format som stämmer med tex A4? Så skulle man slippa beskära en enda millimeter innan förstoring/utskrift ifall man nu vill slippa det, och slippa skära i pappret (förutsatt man vill fylla pappret).
Är det "småfotona" på 10 x 15 cm (och/eller gamla 135/35mm småbildsformatet) som en gång för alla satt standarden för hur DSLR-sensorerna*** skall vara proportionerade?
Kompaktkameror har ju som regel en sensor som ger motsvarande 11 x 15 cm, varför har det blivit så?
***dvs DSLR utom Olympus
