a300 och a330 - skillnader
A330 klarar fler sortes minneskort, bland annat SD-kort.
Dessutom har den fack för två minneskort. Det ena är för Memory Stick PRO Duo med varianter, men A330 kan inte ta det fysiskt större CF-kortet.
Det nya kitobjektivet är AVSEVÄRT bättre än det gamla. Förtjänar inte att kallas för kitobjektiv längre!
Det ryktas om att bruset vid högre ISO-värden också är avsevärt lägre. Hoppas att det inte bara är ett rykte...
Ett minus är att de inte använder InfoLithium-batterier längre, så A330:s batteriindikator är nu lika dålig som alla andras
Det är fler smärre skillnader, men nu vill dom slänga ut mig här från biblioteket!
Utöver vad som redan nämnts i tråden;
Korsformig AF-punkt i centrum är borta.
Frågetecken för MLU vid två sek timeravtryck.
Frågetecken för kombination av exp.komp blixt och bef. ljus.
De skillnader jag uppfattat hittils:
A330 är lite mindre och ser annorlunda ut.
A330 har ett lättare menysystem.
A330 är något segare vid sekvenstagning (http://www.sony.se/product/CompareP...e=Product&models=DSLR-A330L&models=DSLR-A300K)
Något mer?
Sämre batteritid och svagare blixt. Båda resultat av klenare batteri som man valt medvetet för att få ner storlek och vikt. Man kan ju inte få allt för 50 spänn!
Det verkar inte vara så, den korsformiga centrumpunkten finns kvar (lyckligtvis).
MLU-funktionen finns vare sig på den gamla "trillingserien" (A200/A300/A350) eller på den nya.
Möjligheten att välja ifall man vill kunna justera dessa direkt i ett moment eller gemensamt var borttagen redan på den första tvillingserien, och eftersom den nya serien är mera anpassad till nybörjare och kompaktkameraanvändare, så finns säkerligen bara den kombinerade justeringsmöjligheten även på denna nya serie (dock går det fortfarande att justera så att man t.ex. få +1 EV för det befintliga ljuset samtidigt med t.ex. -2 EV för blixtljuset, det är bara det att det kräver två moment).
Något mer?
Finns en ganska bra sammanfattning här: "http://www.alphamountworld.com/reviews/sony-alpha-dslr-a330-digital-camera-review?page=0%2C2
Some Changes/Additions on the new A330 vs. the A300
Here is a basic compilation of some of the differences between the new models vs. the older models. For new users, these may not matter to you, but later one you might appreciate this list as a reference. Overall specifications haven't changed much as far as performance is concerned (namely just battery life, flash power, and frames per second) but in my mind are worth noting.
* Exterior addition of rubber grip on the left side of the camera and back panel for thumb support
* Improved overall build quality (much more solid in feel overall)
* Mirror slap is noticabley quieter than the A300, and overall the quietest Alpha yet
* Dual card slots ( the first camera of this class to have dual slots) supports the highly popular SD format, and the Memory Stick behind left hand side sliding door (slot moved from right hand side purposefully)
* On board flash is sturdier and lifts higher for less lens shadowing during flash
* Drastically changed menu system and complete redesign for easier more natural operation
* LCD visibility/brightness control for A330/380 models, has a sensor that will automatically increase brightness in difficult lighting situations (adjustable in 5 steps)
* Increased viewing angles for overhead/waist level operation for LCD and redesign of physical operation (will still not swivel however)
* Noticable lighter weight and smaller dimensions overall
* Reduced initial MSRP by $50.00 USD over past models at introduction
* Improved DRO effectiveness (stronger more visible effect), and white balance from the Jpeg Engine
* All 9 auto focus points now easier to see through the optical viewfinder, with boxes around each point, and visible orange confirmation light
* Self Timer will can be engaged to take 3-5 shots in rapid fire modes (3-5 images @ 2.5 fps)
* HDMI output (which now makes all Alphas HDMI compatible)
* A330 additionally available in an attractive "copper brown" color
* All switches and buttons are of higher quality and larger in size
* New battery NP-FH50 (same battery as the HX1, 510 shots OVF, 230 live view approximate)
* Redesigned grip
* Customizable menu color display (black, white, pink, copper brown)
* Continuous frame rate now 2.5FPS in OVF mode, 2fps Live View vs. 3 fps OVF mode and 2.0 fps Live View on A300
* Relocation of flash access, control wheel, menu button, power on/off switch
* Improved visual focus confirmation at all 9 auto focus points when looking through the optical viewfinder (up to 3 areas simultaneously light up)
* No longer a kelvin white balance mode (where you could change the kelvin value manually), darn, I really liked that
* No WB bracketing
* AEL Lock button removed
* New and improved SAM 18-55mm Kit Lens (with kit purchase)
Features that remain the same as the previous A300 model
Some of the features that haven't changed from the previous model are as follows:
* No MLU (Mirror Lock Up) feature
* No Spot AEL spot metering/toggle feature, or DMF mode (to be clear it has a spot metering feature, just not a spot AEL toggle feature)
* Optical Viewfinder (95%) coverage and .74x magnification, and LCD Live View coverage (90%)
* In-Body focus motor (support of legacy lenses, eat your heart out Nikon users)
* No DOF (depth of field) Preview
* Smart Teleconvertor Feature
* Resolutions (mega pixels) and CCD
* Noise Reduction On/Off in the Menu
* Wireless flash capability
En sak som inte står i den annars grundliga artikeln från AlpaMountWorld ovan. är att den nya A230/A330/A380-serien har fått förbättrade prestanda över föregångsserien, är när det gäller autofokusen. Denna har fått BÅDE högre hastighet och bättre precision. Vilket ju DEFINITIVT är en väsentlig sak. Glädjande att Sony uppenbarligen har fattat att detta är något vi användare verkligen vill ha!
Dessutom har jag idag för första gången varit och "klämt på" en Sony A230. Mycket snabbt, fick syn på den bara två minuter innan butiken stängde...
Den var mindre och tydligt lättare än A200, men, som man ju kunde befara, den har inte samma suveräna grepp som denna. A200 har marknadens tveklöst bästa grepp bland instegskamerorna, men jag tyckte att A230:ans inte var särskilt mycket bättre än Canon 400D, som ju har marknadens mest usla grepp... Greppet kommer säkerligen att kännas bättre efter att man vant sig vid det, men jag skulle för egen del utan vidare ha accepterat lite större volym och vikt ifall den hade fått behålla A200:ans grepp. Det var dock inte helkasst, det kändes bättre efter två minuter, och de har satt på lite mer gummi (även på vänstersidan), vilket förstås förbättrar greppet.
En sak förvånade mig - den känns avsevärt skönare och stabilare att ta i (och redan A200:an tycker jag känns bättre än någon av marknadens övriga instegskameror). A230 kändes som, typ kvalitetskamera av metall. Kan bero på att huset nu tydligen är gjort av annat material - polykarbonat, och jag vet att det går att göra plast av mycket hög kvalitet med detta grundmaterial (vissa varianter kan tävla med stål).
Vad som är synd är förstås att de har låtit det högre yen-priset slå igenom fullt ut (det gjorde de ju inte med de gamla husen - där höll de kvar det låga priset från innan kronfallet). För A230 skulle Expert ha 7.990 kr inkl. det nya kit-objektivet (vilket i och för sig tydligen är rejält förbättrat).
