Hyland
Har skummat igenom forumet och diverse trådar och snubblade in på liknande mitt problem och trodde svaret där var lösningen på mitt dilema men ej.
Har en 40D med 580 EX II på kameran i läge master och 430 EX som slav bredvid att laborera med.
Hade nu tänkt att stänga av 580:an och sedan flytta runt 430:an laborativt för olika ljussättningar.
Saken är den att jag stängt av mastern (läge off) via zoom/(trådlössymbol) knappen samt kontrollerat i kamerans meny för blixtstyrning för extern blixt och noterat att även här är huvudblixt "Ej möjlig"
Jag kör med spegeluppfällning och vid första trycket på avtryckaren fälls spegeln upp och båda blixtarna fyras av, när jag sedan trycker andra gången och bilden tas så fyras åter båda blixtarna av.
Enl en annan forumstråd så besvarades det med att huvudblixten fyrades av även vid "läge avstängd" som inställnings blixt för slaven och att detta gjordes strax före blixten togs och så fort att det såg ut som den riktiga blixten.
Men i mitt fall så ställde jag slaven i ett annat rum (ändå inom räckhåll för kommunikation) men så att den inte påverkade motivet (en blomma). Men jag kan ändå se att huvudblixten ljusar upp motivet när jag jämför med bild tagen med blixtarna helt avstängda.
Noterat är att om jag ställer upp blixtkompensationen till +3 via mastern (580) så ser jag i det andra rummet att 430 blåser på rejält med blixtljus men 580:an som jag "omöjligt gjord" reagerar inte (vilket verkar logiskt då den är just "omöjligt gjord) trots detta blåser den som beskrivet innan av en blixt vid tryck nr 2 på avtryckaren (om än opåverkad av ev kompensation).
Verkar vara någon slags grundläge som går iväg. Inställningsblixt eller ej så registreras det på bilden och min idé om avstängd huvud blixt fallerar.
Ideer, synpunkter tankar kring detta, ev någon som har noterat liknande problem??
Mikael
Mikael
