Canon EF 100mm f/2,8 macro USM + mellanring + EF konverter 1,4X
- Trådstartare agge28
agge28
Jeppe skrev:
Japp.. och man får båda sakerna..Större avbildningskala iom den förbättrade närgränsen, samt 1.4x i ökad förstoring. Men arbetsområdet (där man kan uppnå fokus) är ganska kort. Jag har en ring och extender som du kan få prova med.
Ska ju ner till Lund idag och hämta kameran, färdig på 5 dagar. Justerad AF, så det gick snabbt.
Dom har konvertern hemma, ska kanske bara köpa den så länge. Så kan jag ju testa din mellanring när vi träffas tillsammans med macrot.
agge28
Gadget skrev:
Kan man använda konvertern till 100mm/2,8 Macro USM..?
Har för mig att Canons konverter inte fungerar till macrot utan mellanring.
Men det fungerar med någon typ av piratkonverter.
Någon får rätta mig om jag har fel.
Stellann
Ja alla fasta från 135/2,0L och uppåt sen vissa zoomlinser brukar alla säga ju'
panelkungen
Vad jag har förstått spelar det ingen större roll vad man har för märke på mellanringar, ingen optik eller sånt i dem. De ska bara överföra elektriska signaler mellan kamera och objektiv. Jag har Soligors mellanringsset och det fungerar till synes utan problem ihop med mitt Canon 100/2,8 macro och Canon 1,4x extender. Det räcker med den minsta mellanringen för att det ska gå att använda extendern. Mellanringarna på din bild är för övrigt väldigt lika mina Soligor-ringar.
hailstorm
ekemannen skrev:
Jag får min Sigma 1.4x konverter om 2-3 veckor så då kan jag svara om det passar med Canon eos 300d + Sigma 1.4x + Canon EX 100/2.8 Macro USM.
/ Erik
annars kan jag svara direkt ... den passar inte mej veterligt.
ekemannen
Okej... Har du provat eller sett det med egna ögon ? Jag tycker att det borde fungera både med Sigma och Canons konverter.hailstorm skrev:
/ Erik
Jeppe
/ Erik
http://www.fotosidan.se/expertqa/view.htm?ID=5206
Den enda konverter som passar på Canons 100 macro är Soligors/Kekos, de har inte ett frontelement som sticker ut.
ekemannen
Tack jesper för snabbt svarat. Jag undrar fortfarande för rent utrymmesmäsigt så borde en konverter få plats. Vid fattningen på Sigma EX 70-200/2.8 DG APO och Canon EF 100/2.8 är måtten : diameter 35 mm, djup 10mm respektive diameter 35 mm, djup 7 mm. Sigmas konverter rekomenderas ju till 70-200't. Främsta linsen på konvertern borde väll inte sticka ut så mycket ? Nåja jag ska skriva här och berätta hur det passar när jag fått konvertern (Sigma EX 1.4x DG APO).
/ Erik
/ Erik
Jeppe
Problemet är att EF 100/2.8 Macro USM är att öppningen batill är konad inåt, så du har störst diameter vid öppningen och en mindre diameter inne vid linsen.. I vilket fall som helst så är jag helt säker på att EF 1.4x inte passar.. Det är möjligt att Sigmas passar precis, men jag tror inte det.
Jeppe
Jerkan skrev:
Någon som kan rekommendera någon/några mellanringar till vettigt pris? Tänkt att användas främst på 100mm macro..
Skiljer de sig vad gäller skärpa o.s.v
Det är luft vi snckar om.. Kenkos set (illustrerat ovan i tråden) funkar bra. Dock inte om man har EF-S objektiv, då är det bara Canons orginalringar som passar
Jerkan
Ok..då behöver man ju inte gå på canon original..
- 1 K
