50mm 1,4G felfokuserar? Vad göra?
vickepe
Jag har ägt ett Nikon 50mm 1,4G i några feckor men jag upplever ofta att objektivet missar fokus. Objektivet används till min D90 och jag fokuserar endast med centrumpunkten. Här är tre exempelbilder för att förklara vad jag menar. Jag har rödmarkerat den punkt på vilken jag har försökt fokusera. Alla dessa bilder är tagna med f/1,8:
https://dl.dropbox.com/u/64069260/Fokus/1.jpg
https://dl.dropbox.com/u/64069260/Fokus/2.jpg
https://dl.dropbox.com/u/64069260/Fokus/3.jpg
Kan jag konstatera att det är något fel på kameran/objektivet och vad ska jag isf göra?
Till detta kan jag tillägga att jag inte upplevt några direkta fokusproblem med mina andra objektiv. Å andra sidan är dessa betydligt ljussvagare och ger därför inte samma korta skärpedjup.
är
Felet är ju väldigt litet. Utgår från att du använt stativ. Har du testat med bl 2,0 också.
Marginell bakfokus
Första bilden har ett lite smärre bakfokus om jag bedömer det rätt, bild två och tre... marginell bakfokus men ingenting som direkt känns alarmerande. Lämna in hus och objektiv för justering:)
Men tanke på hur fasdetekterande AF fungerar så tycker jag nog att kameran gjorde det bästa den kunde i bild 2 (den verkar ha prickat fokus på den närmaste vertikala linjen på å-ringen).
Som jag förstått det så är det inte alls ovanligt med såna här resultat när man siktar på ett motiv vars plan är i vinkel mot filmplanet. Testa mot en yta som är parallell med filmplanet.
Mvh,
Richard
Jag har upplevt att den missar fokus även vid porträttbilder tagna rakt framifrån. Men jag vet inte riktigt hur jag ska visa detta "vetenskapligt". Jag tog nu 6 bilder med stativ på en tavla för att få mer exakthet. 3 vinklar tagna med f/1,8 och f/2,0.
Vinkel 1:
f/1,8: https://dl.dropbox.com/u/64069260/Fokus/stativ118.jpg
f/2,0: https://dl.dropbox.com/u/64069260/Fokus/stativ120.jpg
Vinkel 2:
f/1,8:https://dl.dropbox.com/u/64069260/Fokus/stativ218.jpg
f/2,0:https://dl.dropbox.com/u/64069260/Fokus/stativ220.jpg
Vinkel 3:
f/1,8:https://dl.dropbox.com/u/64069260/Fokus/stativ318.jpg
f/2,0:https://dl.dropbox.com/u/64069260/Fokus/stativ320.jpg
Var kan man lämna in grejerna för att få dem fixade på garantin? I alla Nikoncertifierade butiker eller bara där jag köpte kameran? Jag bor i Lund.
Mvh,
Richard
Du kan lämna in den i butiken där du bor, eller skicka själv till Nikon. Vill baravarna för att du kan bli utan kamera och objektiv i 6-8 veckor och det är inte säkert att de fixar felet. Om du tänkt att upgradera hus, skulle jag inte lämna in den utan hoppas på att nästa hus microjustering tar hand om problemet.
Vinkel tre
Först i vinkel tre upplever jag ett problem, men lämna in den i butiken du köpt den. Det ska gå på garantin, be dem skicka den till ex. Lasses kameraservice...
Du kollar fokuseringen på helt fel vis, man kan inte kolla precisionen på autofokusen genom att fota snett mot en yta! Fokuspunkten är inte en punkt, utan ett streck, som kan ta fasta på mycket av det som du ser strax bredvid själva fokuspunkten i sökaren. Dessutom behöver fokuspunkten inte finnas just exakt där punkten är i sökaren, utan det kan kasta lite grann.
Här finns mycket nyttig information som du kan studera. I dokumentet du kommer åt högt upp på sidan finns det en testsida för ett fokustest. Gör det på nära och lite längre avstånd och se hur resultaten blir. http://focustestchart.com/chart.html
Och använd max bländare när du gör de här testen, då ser du bäst skillnad. Du kan förstås testa också ett steg nedbländat till f/2, om du tycker att skärpan blir alltför mjuk på full öppning.
Tack för svaret.
Här är bilder från testet du föreslog.
f/1,4: https://dl.dropbox.com/u/64069260/Fokus/test14.JPG
f/2.0: https://dl.dropbox.com/u/64069260/Fokus/test20.JPG
Nu har jag svårt att avgöra om det är något fel.
Tack för svaret.
Nej, ser i alla fall inte ut att ge nåt stort kast. Det ser visserligen ut som pappret inte legat helt plant och att du inte varit jättexakt med att få kameran i linje med pappret, men bra ser det ut iaf. Men prova gärna också på lite längre avstånd. Ställ t.ex. upp ett par tre mjölkkartonger på ett bord på lite olika avstånd (+- ett par centimeter kanske), fokusera på den mittersta, ta en bild med blixten på och kolla vilken som är skarpast.
För att få papperslappen planare hade jag nog behövt tejpa den. Jag ska testa "mjölkpaketstipset". Tack för förslaget! Som vanligt uppskattar jag hjälpen!
