Hur exponerar man korrekt på Canon 5d mkIV?
- Trådstartare jonas18z
Det generella histogrammet utgår som du skriver ifrån den jpeg-bild som skapas.
Men du kan välja att visa RGB-histogram om du vill ha bättre koll. Då kan du se så att ingen kanal blir utfrätt.
PeterWem
Precis som du skriver läser histogrammet i din kamera inte råfilen så som andra Canonkameror med Magic Lantern kan. I väntan på att Magic Lantern kanske tar sig an 5DIV kan du testa UniWB http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?t=1340798Om jag är ute och fotar ett repotage hur exponerar jag exakt korrekt RAW-fil med Canon 5D mkIV?
*Histogrammet mäter inte RAW
*Highlightwarning mäter inte heller RAW (?)
Om bilden är rätt vitbalanserad så ska histogrammet stämma bra. Och mest info får du med RGB-visning.
Sen går det ju att kolla på histogrammet i live view, men då verkar det inte finnas någon RGB-visning.
- 15 K
- 1 K
