Nikon D60 beter sig konstigt
orangelampa
Häromkvällen när jag hade ett av mina uppdrag lade min D60 bara av. Den vill inte ta några bilder längre. PÅ displayen står det : "Fel. Tryck på avtryckaren igen" Och när man gör det, kommer bara samma meddelande upp igen...
Jag är rätt orolig, och undrar om någon vet vad detta kan vara?
Det låter illa!
Testa att ta ur batteriet och sätta i det igen. Du kan också ta av objektivet och se om allt ser rätt ut när du trycker på avtryckaren.
Lycka till!
Grejen är att det händer ingenting när jag trycker på avtryckaren. Det kommer bara upp samma felmeddelande.
Och jag har provat att byta objektiv, ta ut batterier...ja allt möjligt....
1. Byt språk till engelska.
2. Sök på t ex google på hela felmeddelandet.
3. Följ den vanligaste instruktionen som är:
Ta ur batteriet
Lossa 9(?) skruvar i bottenplattan av kameran
Ta loss bottenplattan
Peta på ett rött(?) kugghjul mitt under kameran
Sätt tillbaka batteriet och håll det på plats med handen.
Testa att ta en bild.
(Upprepa petandet vid behov utan att ha batteriet i)
Lossa batteriet.
Montera tillbaka bottenplattan.
Det kan behövas en smörjning av det kugghjulet enligt "internet" men jag fick igång en defekt D40 genom att bara peta på kugghjulet. Det finns både film och bra bildbeskrivningar som visar hur man gör. Att smörja något i kameran är jag personligen lite tveksam till men om den ändå inte fungerar annars så kan det ju vara ett sista försök innan den går i återvinningen.
Låter som du har samma fel som jag fick med min D60 och då var det bländarmekanismen som hade slutat funka...
