Synkronisera gamla PRO-blixtar med D700 och SB600
jobjoy
Jag sedan en tid gått över från analogt till digitalt. Kul, bra och massa möjligheter. ..... och massa knappar och inställningar. Och som den Man jag är så har jag lite svårt för bruksanvisningar.
Nu behöver jag synka ett antal externa PRO-foto blixtar med kameran. När jag kör med kabel är det inte några problem. Men när jag försöker utlösa PRO-aggen automatiskt via D700:an och SB600:an så synkar inte de externa blixtarna.
Gissar att de externa blixtarna utlöses av någon förblixt från SB600;an..... Är det så? Hur ställer jag in D700:an och SB600.an för att detta ska synka. TTL kan jag ju glömma så manuellt blir det men hur ska inställningarna se ut?
Tack för konkreta svar! // Jonas
Mode
har inte blixten här men,
du ska trycka på "mode" så att det INTE står ttl någonstans.
sen ställer du ned styrkan till sådär 1/16 eller så,
riktar blixten uppåt/bakåt så den inte blir med i ljusbilden
du kan även använda inbyggda blixten men då måste du in i
menyerna och ställa inbyggda blixten i manuellt läge
Götaplatsens Foto anordnar kikar- och fotomässa den 26:e april
