Hmm, jag skall försöka komma med några förslag!
Jag rekommenderar ej att försöka hitta något"billigt" objektiv med brännvidd över 500mm, det blir bara taskig skärpa och bländartal
över 8, = väldigt långa slutartider alternativt höga ISO tal, vilket ger ännu mer suddiga bilder.
Nej, så här tycker jag att du bör göra:
Köp ett canon EF300/4mm USM med 2st teleconvertrar 1,4x och 2x. Om du har råd så satsa på ett med bildstabilisator (IS), då får du ännu lite större användningsområde för objektivet.
Glöm inte att ett rejält stativ också MÅSTE skaffas, annars förlorar du hela idén med telefotografering, det blir suddigt..
Kombinerat får du då:
300mm/4 :superskarpt objektiv som duger bra till det mesta. Om du tycker att du ej får det bildutsnitt du vill ha så kan man alltid Croppa bilden med hyfsat resultat. Om du har en Canon 400D så kan du använda upp till ISO 800 = snabba slutartider=skarpa bilder.
Väljer du att köpa ett med (IS) stabilisering så kan du handhålla denna och få till bra foton. annars e det stativ som gäller.
420mm/5.6 (1.4x konverter tillägg):fortfarande skarpt nog, men ljussvagare=längre slutartid. Passar till allt som inte kräver snabba slutartider i dåligt ljus. man kan även croppa bilderna, men kanske inte så kraftigt!
600mm/8 (2x konverter tillägg): nu börjar det bli taskigt med skärpan, och ljusinsläppet. Och du tappar autofokusen, den funkar ej på bländartal över 5.6, men det brukar gå bra att fokusera manuellt och då i synnerhet på motiv som är långt bort, vilket är bästa funktionen med denna kombination
Man kan också tänka sig ett Tamron 200-500. rekomenderar ej att man sätter någon konverter på detta dock, dålig skärpa och ett alltför taskigt ljusinsläpp.
eller ett sigma 170-500,billigare men tamron e skarpare.
Du borde hitta canon grejorna i sverige till ungefär 8-10000, plussa på 3000 för IS
och vill du ta EBAY och kan fixa det utan tull o moms så kan du dra av ca 2-4000 beroende på hur budgivningen artar sig.
Nåväl det var min synpunkt, själv så har jag införskaffat ett Nikon 400mm2.8 ED-IF, manuell fast modifierat den så att all exponeringsfukntion fungerar med nyare digitalkameror, plus konverter 1.4 och 2x
det blir kanonbilder och man hinner med och fokusera "nästan" alltid.
Ha det
David
