E-300 undocumented firmware features
Knight Palm
Vid små bländaröppningar, så ökar effekten av diffraktion, vilket ger förlust av skärpa i bilden.
Vid små bländaröppningar, så ökar risken för att eventuell förekomst av löst damm och eventuella fasta beläggningar på sensorn skall synas på bilden. Det finns alltså två skäl till att undvika fotande på den minsta bländaren F22.
Vilka behov kan då finnas för att fota vid dessa små bländare?
1. Man önskar i en landskapsbild erhålla ett mycket brett område med skärpa i bilden.
Det största skärpedjupet erhålles lättast med en P&S kamera med sensorstorlekar typ 1/1.8" eller ännu bättre med 1/2.5".
Beträffande digitala systemkameror, så erhålles större skärpedjup med mindre sensorstorlekar, förutsatt att tillgång till vidvinkelobjektiv finnes. Följande tabell visar för 4/3-systemet ett antal praktiska skärpedjup, givet ett antal typiska brännvidder och bländaröppningar.
Källkod:
Focal Bildvinkel Bländare Skärpedjup
7mm     114º        4     0.535m ~ inf.
7mm     114º        5.6   0.405m ~ inf.
7mm     114º        8     0.357m ~ inf.
7mm     114º       11     0.262m ~ inf.
7mm     114º       16     0.239m ~ inf.
7mm     114º       22     0.202m ~ inf.
11mm     89º        2.8   1.498m ~ inf.
11mm     89º        4     1.259m ~ inf.
11mm     89º        5.6   0.899m ~ inf.
11mm     89º        8     0.747m ~ inf.
11mm     89º       11     0.499m ~ inf.
11mm     89º       16     0.379m ~ inf.
11mm     89º       22     0.297m ~ inf.
14mm     75º        2.8   2.430m ~ inf.
14mm     75º        4     2.017m ~ inf.
14mm     75º        5.6   1.360m ~ inf.
14mm     75º        8     0.961m ~ inf.
14mm     75º       11     0.802m ~ inf.
14mm     75º       16     0.520m ~ inf.
14mm     75º       22     0.388m ~ inf.
2. Man önskar mer rörelse i rinande vatten.
Det kräver längre slutartider. Om motiven är ljusa såsom vid sommartid på varmare breddgrader, så kräver det i sin tur små bländaröppningar. Alternativt kan man använda ett polfilter, eller gråfilter NDx2, NDx4, NDx8. Saknar man vid fototillfället dessa filter, vore det bra om man kunde vrida ner filmkänsligheten ytterligare. Alla Olympus systemkameror går ner till ISO100. Det vore dock ett plus om man kunde erhålla ISO50 vid dessa nämnda tillfällen.
E-300 har stöd för ISO50, ISO64, ISO80, via gömda funktioner i firmware.
Här är en programmeringssekvens för att ställa in ISO50 på en E-300:
VARNING! Programmering på egen risk!!!
  • Turn on E300
  • Open CF door
  • Hold Play and OK simultaneously
  • Camera display Reads "OLYMPUS E-300"
  • Press Up, Down, Left, Right, Shutter, Up
  • Camera display Reads "PAGE 1" ...etc.
  • Press Up, Right, Down (or Up), Left, Down
  • Hold Shutter
  • Hold OK
  • Camera display Reads "Test.", "Prg", "Item"
  • Set Prg to "10"
  • Item 0 = ISO50, Item 1 = ISO64, Item2 = ISO80
  • Press OK
  • Camera displays new ISO setting for a second.
  • Close CF door
  • The Camera will stay on the new ISO even if turned off, but if you change the hidden ISO value, you can't get back to it without doing the above programming again.
Det finns fler dolda funktioner i E-300'ans firmware, bl.a. ett räkneverk, som visar totalt antal exponeringar, antal pixel-mappningar, etc. Dessa är enklare att hitta, samt ofarligare eftersom man inte behöver göra någon programmering för att avläsa uppgifterna.
Ref:
Kolla antal exponeringar på E-1/E-300/E-500/E-330 (via dolda funktioner i f/w)
Här kommer en enkel instruktion i hur man t.ex. kollar upp:
  • Hur många gånger man använt slutaren (5725)
  • Hur många gånger den interna blixten använts (851)
  • Hur många gånger spegeln fällts up och slutaren öppnats för att rengöra sensorn (Cleaning Mode) (2)
  • Hur många gånger som sensorn rengjorts med ultraljud, dvs hur många gånger kameran slagits på (3227).
Obs: Siffrorna i färg är från min Olympus E-300 per dags dato.
  • Öppnna luckan till CF kortet.
  • Huvudströmbrytaren i läge "ON".
  • Tryck samtidigt på dessa två knappar: [>] + [OK].
    Har du en E-330 så är det istället följande två knappar: [MENU] + [OK].
    Min kamera visar nu i displayen: OLYMPUS E-300
    Har du en E-1 så visas dessutom aktuella firmware versioner för kamerahus samt för påmonterade objektiv och blixt.
  • Tryck i följande ordning på navigeringsknapparna: Upp-Ned-Vänster-Höger.
  • Tryck ner slutarknappen helt och hållet.
  • Tryck på navigeringsknappen: Upp
  • Nu är du i en mode med fyra sidor, som du kan fritt byta mellan:
    Page 1 menu (Upp)
    Page 2 menu (Höger)
    Page 3 menu (Ned)
    Diagnostic menu (Vänster)
Page 1 (Upp)
B
U
C
A
L = Lens code t.ex. 1108 = ZD35mm/F3.5 Macro
F = Flash code t.ex 1003 = FL-36
Page 2 menu (Höger)
R = Hur många gånger man använt slutaren.
S = Hur många gånger den interna blixten använts.
M (C för E-330) = Hur många gånger spegeln fällts up och slutaren öppnats för att rengöra sensorn (Cleaning Mode).
U = Hur många gånger som sensorn rengjorts med ultraljud.
L (E-500)
V (E-330)
Page 3 menu (Ned)
CS = Camera Serial Number
MCS
CAMID (E-1)
D:
Ref:
Tack! Det här var tusans bra info!!!
Min E-1. Köpt i augusti 05 som beg. Nyinköpt november 04. Den förra ägaren har nog inte använt den så många gånger ... kanske inte jag heller ...
R 2422
S 342
M 0
U 410
Vilken månad och år är min kamera tillverkad? - Svaret finns dolt i Makernotes (MCS)
På min Olympus E-300 hittar jag Makernotes (MCS) i f/w menyn: Page 3
Page 2 menu (Höger)
R = 5275 (Antal exponeringar)
S = 851 (Antal gånger blixten använts)
M = 2 (Antal cleaning-mode)
U = 3227 (Antal SSWF = sensorrengöring med ultraljud)
L (E-500)
V (E-330)
Page 3 menu (Ned)
CS = 625505552
MCS = 4007-4-12-0-02843-006
CAMID (E-1)
Förrutom det unika 9-siffriga serienumret (CS), så är även Makernotes (MCS) intressant, vilka f.ö. bägge skrivs in i bildens EXIF data. Makernotes innehåller 16 siffror, vilka för min E-300 kan tolkas enligt följande:
  • Position 1-4 representerar kameramodell: 4001=E-1, 4007=E-300, 4011=E-500, 4016=E-330
  • Position 5 representerar tillverkningsår: 3=2003, 4=2004, 5=2005, 6=2006
  • Position 6-7 representerar tillverkningsmånad: t.ex. 12=december
  • Position 8 är okänd: 0=?, 1=?
  • Position 9-13 förmodas representera ett löpnummer inom tillverkningsmånaden.
  • Position 14-16 förmodas representera revisionsläge hos h/w.
Ref:
totalt ointressant men såhär vart det för mig när jag testade^^
kameran är inköpt 07-01-31
R:010732
S:001980
M:000001
U:000986
L:000000
För er med en Olympus E-500 så finns det också möjlighet att ställa in ISO 50 och ISO 3200.
1. Turn your E500 on.
2. Open the CF card door. Ignore the warning that shows on the screen.
3. Press PLAY + OK at the same time. ("Olympus E-500") will appear on the screen.
4. Press buttons in this order: UP -> DOWN -> LEFT -> RIGHT -> SHUTTER -> UP -> UP -> LEFT -> DOWN -> RIGHT -> DOWN. You will find the screen shows Page 3, which is the test mode access page.
6. Press EXPOSURE COMPENSATION (the round button just near the shutter with +/- on it) -> RIGHT -> DOWN -> SHUTTER -> OK.
7.Using the UP/DOWN/LEFT/RIGHT buttons, set PRG to 10 and ITEM to 18 to set the E500 to ISO 3200. Or set PRG to 10, and ITEM to 0 for ISO 50. (PRG to 10 and ITEM to 19 will give you ISO 4000! In fact, you can keep playing with it past PRG 19 and it will give you higher ISOs, but anything beyond 4000 doesn't really seem to work). Press OK to save, and shut the CF Card Door to return to normal camera functions.
8. Your E500 will now be on ISO 3200 (or ISO 50, depending on what you selected in 7 above)! Take a picture, press PLAY to enter review mode, and press the INFO button until you get to the screen with the 4 colour histograms. Look at the ISO information: it should read ISO 3200 (or ISO 50). If you chose ISO 3200, zoom in on the picture and be convinced, noise and all, that this really is the case!
9. The E500 will stay in the selected non-standard ISO setting (and ISO will show as AUTO on all information screens in camera mode) until you change the ISO to any other speed. Unfortunately, if you then wish to reuse the non-standard ISO, you'll have to go through the above steps 1 to 7 all over again.
Det finns också en video hur man går till väga:
http://www.youtube.com/watch?v=fDrb...dgetmiser.com/How_to_get_iso3200_on_e500.html
ref. http://www.gadgetmiser.com/How_to_get_iso3200_on_e500.html
