Laddare E 500 - USA nätansl.
Offside
Jag ska troligen köpa en E 500 under resa i USA och då passar ju inte nätdelen till laddaren i våra uttag. Nån som har en E 500 och kan tala om hur laddaren ser ut? Är själva sladden löstagbar eller "ihopgjuten" med laddaren? Jag hoppas och antar det förstnämnda för så har jag på div andra laddare. Isf är det väl bara att byta sladd? Nån som kan bekräfta/dementera? mvh Magnus.
Budgetladdaren BCM-2
Laddaren som följer med Olympus budgetkameror heter BCM-2, som kan ta ett batteri av typen Olympus PS-BLM-1 vilket laddas på ca 4h. Till E-1:an medföljer snabbladdaren BCM-1, som laddar samma batteri på halva tiden.
Som du ser på bilden, så tar den en vanlig löstagbar ojordad 2-polig nätsladd, för att passa olika marknader.
Ref:
Olympus E-500
System Chart for E-500
BCM-2 Li-Ion Battery Standard Charger
    21.7 KB · Visningar: 128
