Kraschat SD-kort
Pedda
Jaha då hade man fixa till det för sig
En näst intill fullplåtad Sandisk Ultra SD på 512 Mb har gått åt skogen.
Lyckades med konststycket att vika kortet när jag sköt in det i en extern kortläsare av fabrikat HAMA. Kortet går bara in till hälften och sitter väldigt känsligt till för misstag som detta. Kortet bottnade och vek sig på mitten.
kretsarna är väl förmodligen brustna i ledningsbanorna och vill inte fungera.
Alt 1. hitta något proffs för återskapande av information från kraschade minnesenheter. (Tips mottages tacksamt)
Alt 2. Dela kortet och med lupp och div verktyg reparera ledningsbanor för att se om kortet blir läsbart.
Sd ultra plus?
Det är inte så stt det är ett ultra pluskort? för de ska gå att vika på mitten och blir då en usb-hane..annars kanske du av misstag byggt om ett vanligt sd till ultraplus
Fyndigt värre...
Har stillat sinnet och med ett leende börjar se en ljusning.
Hittade ett företag, Aurora IT Systems AB, som ska vara specialister på förlorade data.
Har redan skickat en order och lagt kortet i ett kuvert.
Kommer att kosta en bit över tusen spänn!
Uppdatera gärna med info hur det gick. Kan vara bra att veta om man råkar ut för samma sak.
/Freddie
Självklart.
Det är ju en av tanken med ett forum.
Kortet är skickat men har inte hört något än.
Kortet har kommit i retur men ingen CD med bilder. Firman returnerade kortet med motiveringen att kortet är ju fysiskt skadat och därmed kan dom inte göra något.
Dessvärre står inget på deras hemsida att kortet måste vara helt. Kostade dock några hundra som jag ska se om det går att pruta bort.
Återsår alternativ 2, att med yttersta försiktighet dela kortet och börja reparera. Ska börja bygga om spetsen till lödpennan och införskaffa någon form av förstoringsglas på ställning.
En knappnål är 5 gånger tjockare än ledningsbanorna på kortet.Pilligt värre.
Har ingen aning om de kan göra nåt vid fysiskt skadade sdminnen, men ibas har jag hört kan ta fram data ur åtminstone fysiskt skadade hårddiskar. Du kan väl slå dem en signal och kolla i alla fall innan du plockar fram lödkolven?
http://www.ibas.se/photo-recovery
/Fredrik
Jag skulle helt klart testa ibas innan jag tog fram lödkolven. Om du ändå lyckas med lödkolven så gå iväg och köpp en lott.
Har kontaktat iBas om förfrågan angående reparation av SD-kortet och tömning av data.
För att säkert veta om dom kan fixa det krävs en analys av kortet och den kostar 3700:- SEK + moms
Totalkostnaden för att plocka fram bilder ur kortet kommer att hamna på över 10 000:- SEK + moms.
Eller så får jag pröjsa analysen och sen nöja mig med beskedet att "tyvärr det gick inte".
Nä dags att vässa lödkolven.
/Peder
