Behöver hjälp med produktfoto
Dez
Jag håller på att skriva en artikel om ett bränslesystem, och ska fota lite olika pumpar och andra detaljer.
Jag har ingen erfarenhet av produktfoto rikigt, och jag undrar hur jag ska göra med de enkla medel jag har.
Jag har en 2kW fotolampa jag lånat av en filmgubbe jag känner. Det blir väldigt mjukt och fint ljus om man studsar den i väggen/taket.
Men mera då? Någon blixt äger jag inte heller, den inbyggda är kaputt och nya 20D:n är på fokusjustering tillsammans med sigmagluggarna.
Någon slags bakgrund borde väl gå att ordna.
Jag vet inte alls mycket om detta, och det behöver inte bli superbra, men det skadar ju inte..
Ett diffuserat lju är alltid trevligt. Det får du på det sätt du gör genom att skicka det mot en vägg eller tak. Ett alternativ till det är att sända det genom mjölkfärgad plast eller papper, som t ex bakplåtspapper.
Kör du digitalt tycker jag att en kompaktdigtal, där bländare och slutartid kan ställas manuellt, samt val av lägsta möjliga ISO. En kompaktdigital har ett pytteliten sensor som automatisk ger ett stort skärpedjup, något som brukar vara svårt att få till med systemkameror utan att behöva skaffa svindyra objektiv, tilt-shift eller använda blänadre 64. Givetvis beror det på hur stora objekten är.
Jag brukar när jag fotograferar använda mig av en eller två 500 W bygglampor, en ljusbur uppbyggd av bakplåtspapper eller tvättkorgen Jäll från Ikea. Allt beroende på objektets storlek. Vitbalansering mot vit yta.
En vit bakgrund i ljusburen som med en lätt båge böjer uppåt. Placerar objektet inne i buren. Jag bestämmer mig för om jag vill ha skuggor eller inte och eventuell ljusriktning för skugga. Några vita frigolitskivor eller annat matrial som neutralt reflekterar ljus kan användas som reflektorer för att stärka ljuset på vissa platser.
Inte lätt att förklara i text, men lite övning ger snabbt svar på frågorna. Diffusering är nyckeln, samt att försöka få förgrund och bakgrund jämnt belysta, samt få rätt ljus på motivet. Med samma inställningar för varje objekt är det repterebart och ger ett minimum av redigeringsbehov.
Har någon bild i portföljen av en Lego som är gjort på detta viset, fast med Canon 300D som kamera. Jaghade där velat få till mer skärpedjup.
Konglomerat var under 1980-/tidigt-90-tal den stora grejen inom svenskt näringsliv. Vem minns inte Volvos fingrar inom livsmedelsindustrin. Tyvärr ser det ut som om inte marknadsekonomin har fullt ut sipprat in i alla vrår.
Förslag; fokusera på att skriva din artikel, om det är ett företag ta in en fotograf som sysslat med produktfotografering. Då når ni ut till flest läsare/betraktare.
Bertil
Ok, tack för länken. Där fanns det mycket bra.
Blir nog min 300D som får klara biffen om inte 20D:n kommer tillbaka snart. Jo, ett ljustält verkar vara vägen att gå, tillsammans med enhetligt färgat underlag/bakgrund, max skärpedjup och mjukt ljus.
Skulle man kunna bygga ett ljustält av en 25-litersdunk i mjölkfärgad plast om man skär hål i den tro?
Skulle även kanske hänga upp sakerna i fiskelina.
Så här ser grejerna ut, de ska även pillas isär för mer ingående studier.
    46.8 KB · Visningar: 2,150
Nu har jag tagit några bilder. Blev ganska bra tycker jag.
Gjorde ett enkelt ljustält av en 25L plastdunk, och så 2kW-lampan från ena hållet och en mindre från det andra.
Skulle haft en starkare på andra sidan e.g
Kan man få lite kritik?
1/40 f/22 ISO 100 (Canon 50 1,8) 300D
    44.9 KB · Visningar: 2,155
Stiligt :)
Prova med ett vitt A4-papper eller en bit frigolit som reflektor, så kan du dämpa bort skuggan.
Styrkan på lamporna kan du reglera genom att flytta den högra mer bort "tältet". Grejerna ligger stilla så du kan ha hur lång exponerigstid som helst. Kör med lägsta ISO om du inte redfab gör det.
Tack;) Jo, jag provade lite grann, men jag tyckde denna diskreta skugga gjorde sig ganska bra då den ger lite mera liv på något vis.
En till.. Den är lite rörig till höger, men det gör inget, den ska illustrera att det är mycket komponenter inuti den här grejen.
    50.5 KB · Visningar: 2,093
Mycket snyggt!
Jag gillar reflektionen som blivit av den blanka plasten. Vill du har bort den är det bara att lägga föremålen på ett vitt matt papper.
Bra jobbat
Du fixar ju det här hur bra som helst med lite tips från Fotosidan, keep up the good work.
Tycker du gjort en kanonstart på ditt "produktfotograferande.
Tack Johan. Jag har bara fotat i ett år, och utan all hjälp av de vänliga människorna på fotosidan vore det inte alls lika kul. Det är helt och hållet fotosidans förtjänst att mina bilder börjar bli användbara.
Foto av ljus
Jag skulle fota vaxljus till en hemsida och funderar på vad jag ska använda för bakgrund och hur jag ska ljusätta för att få snyggast resultat.
Här är ett försök;
    25.8 KB · Visningar: 877
Jag tycker bilden känns lite platt och trist, även om den "funkar" som den ska. Prova med mer mjukt ljus från ena sidan, sedan vet jag inte om jag tycker att färgen på bakgrunden passar ihop med motivet riktigt.
En fotoregel är att avståndet mellan kamera och motiv ska vara tio gånger "motivdjupet"
Alltså om motivet är tio cm djupt ska kameran stå på en meters avstånd, sedan väljer man brännvidd efter behag. Detta p.g.a perspektivet.
Regler är till för att brytas, men om man är osäker är de bra att ta till eftersom det funkar.
Det finns säkert kunnigare folk än mig till att bedöma produktbilder, men så tycker jag.
EDIT: Royalblå bakgrund kanske? Lite Svenska flaggan så där.
Håller med om att bilden känns platt och att inte bakgrunden är så bra. Ingen lyckad säljbild direkt.
Jag testar med tio gångers regeln och med en annan bakgrund.
Tacksam för alla tips =)
Nu har jag gjort ett nytt försök med samma produkt. Jag vet inte omdet blev så mycket bättre, förutom bakgrundsfärgen då. Har ni några fler tips på hur jag ska förbättra ytterligare? Något lästips kanske?
    19.1 KB · Visningar: 798
