LR catalog Previews?
pdahlen
Jag har köpversion LR6.13, bildfilerna flyttar jag regelbundet från interndisk till externdisk för att ha utrymme på den lilla interna SSD, flytt via LR så jag behåller kopplingen.
Det finns en mapp som heter Lightroom Catalog Previews Irdata, denna mapp är efter ett år på 11GB och innehåller massa filer i många undermappar. Denna ligger kvar på den interna disken och kommer troligen att växa snabbt med åren!
Om man inte går tillbaka så mycket i LR för hantera gamla bilder, kan man radera innehållet i denna mapp? Om man skulle gå tillbaka till ett visst datum, skapas det då nya Previews för bilderna denna dag. Eller sätter LR igång att återskapa alla Previews med en gång för alla bilder?
Eller är det bättre att flytta ut denna mapp också och lägga den på externdisk? Måste man flytta den andra catalogfilen då också?
Hej Peter
Du kan kasta mappen, inga problem! Jag gör det regelbundet för att spara plats.
Mappen skapas på nytt när du nästa gång öppnar en bild i LR.
Lightroom kommer att bygga nya förhandsvisningar endast på de bilder du väljer att öppna. Inte alla bilder.
Thommy
Tänk också på att du kan ändra inställningar i LR för att per automatik ta bort förhandsvisningar, samt ställa in vilken storlek och kvalitet de skall genereras till. Se bifogad bild..
Thommy
    7.5 KB · Visningar: 23
Tack för de snabba och bra svar
Några frågor om kataloginställningen
Det som är standardstorleken för förhandsvisning är det den som skapas vid importen?
Det som är förhandsvisning (nu medel) är det samma bild som ovan (vid import) eller menar man den som är nedan (vid granskning)?
Det som är 1:1 förhandsvisning (nu inställt kastas efter 30 dagar), är det den som anges som ”läser in” som sker med varje bild man vill studera i detalj vid granskning?
Vid importen väljer du själv vilken förhandsvisningar som skall skapas, så det beror på vad du valt där.
Se bilden (under filhantering)..
Minimal visar den inbäddade miniatyrförhandsgranskningen i filen. Det är det snabbaste alternativet men det är en mycket liten förhandsgranskning av låg kvalitet.
Inbäddade och underordnade kontrollerar filerna och deras sidoväggsfiler för större förhandsgranskningar (ca 1024 px eller större), vilket ger dig den största färdiga inbyggda förhandsvisningen som den kan. Det är fortfarande bara ett tillfälligt alternativ - Lightroom kommer att bygga egna förhandsgranskningar så snart som möjligt.
Standard bygger en förhandsgranskning av standardformat som används för att bläddra igenom bilderna. Det är den du ställer in storlek och kvalitet på i kataloginställningar som jag beskrev i förra inlägget. Förhandsgranskningar av standardstorlek rekommenderas eftersom det innebär att Lightroom inte behöver skapa förhandsgranskningar när du bläddrar mellan bilderna.
1:1 förhandsgranskningar är full upplösning och de tar upp mer utrymme, men om du vill zooma in på dina bilder i biblioteksmodulen, kommer det att underlätta för Lightroom som annars måste skapa 1: 1 förhandsvisningar varje gång du zoomar in, vilket skulle sakta ner ditt arbetsflöde. Och det är just dessa du ställa in att raderas efter en bestämd tid i kataloginställningarna.
Thommy
    17.8 KB · Visningar: 328
Det där var inte helt rätt. Det beror också lite på vilken typ av fil man hanterar.
När man importerar raw-filer så har dessa en inbyggd liten jpeg-fil från kameran.
Detta är det första som visas och ganska snabbt vid importen.
När LR går över till skapa previews så läser den raw-filen och eventuella framkallningsinställningar man har och skapar en preview som ser sådan ut. Detta brukar ta lite tid.
Har man en SSD så skall man fundera på att flytta ut alla denna data till en snabb extern disk om man börjar få trångt. Fast man behöver en snabb disk om inte LR skall bli olidligt segt.
Dessa filer lr-cat och preview kan bli mycket stora, 60-70 Gb om man bläddrar runt mycket bland sina bilder.
Ansiktsigenkänning brukar blåsa upp dessa extremt.
Nu går det att flytta denna fil för LR vilket är positivt. On1 om man väljer ha indexerade mappar. Den gör på samma sätt och väljer att gömma i filen i Library delen på Mac.
Den cache filen kan också hamna på över 50 Gb.
Mycket på grund av detta och på att min Macpro Retina 15 började gå på knäna och kraschade externa diskar på grund av belastningen har jag nu fått skaffa en ny iMac 27. Det var inte hårdvaran som stupade utan registret på diskarna. Fast det ungefär lika illa.
Nu går det mycket bättre med en Fusionsdisk som både har en liten SSD och en stor hårddisk.
Sedan är det alltid viktigt att ha en bra back-up. Jag miste ett par hundra bilder tagna senaste månaden men hade back-up för resterande 75 000 bilder.
Tyvärr börjar SSD diskar på 256 Gb bli för små för att hantera bildbehandling.
Vad är det som inte är rätt?
Thommy
Har nu gjort följande ändringar:
Jag ändrade i filhanteringen från Minimal till Standard, det ger lite extra tid vid import då det skapas standardbilder, men tänkte att det minskar tiden vid granskning av bilder då jag tidigare har fått sitta och vänta några sekunder per bild för Läser in... Kanske gör detta att Previewmappen blir större, men växer den för stor så får jag tömma den regelbundet.
Jag ändrade i kataloghanteringen att den ska kasta 1:1 dagligen, från 30 dagar jag hade tidigare, förhoppningsvis gör detta att Previewmappen blir mindre
Låter som en bra idé.
Om du ofta zoomar in i dina bilder medan du tittar på dem i Luppvisning, skall du definitivt välja 1: 1 förhandsgranskningar. Annars behåller du Standard.
Och tänk på att de förhandsvisningar vi pratat om bara gäller i Biblioteksmodulen.
Så fort du hoppar till Framkallamodulen skapas en högkvalitativ förhandsvisning som kan användas för granskning av brus, skärpa mm. Och den ligger inte i någon mapp utan i Lightrooms cache.
Så förvänta dig inte att det går snabbare där.
Thommy
Thommy
Ok, tack för tipset. Jag är ju ganska ofta och sorterar med 1:1 för att kolla skärpa, men jag testar standard ett tag så får jag se.
Thommy
Edit - Lightrooms cache ligger i en mapp och inget annat...
