K-bajonett till Eos
Zigra
Hej, har hittat farfars gamla objektiv. Pentax, sigma och lite annat. Har haft dom ett tag men kom på för några dagar sedan att det går kanske att använda dem på min Canon 600D. Det hade varit väldigt häftigt att pröva på. Objektiven är i bra skicka och mycket bra till analoga kameror.
Jag ska mest använda till filmning och pratade med en på skolan som sa att objektiv som dessa är bra att filma med om man använder de på eos kameror. Man tappar dock lite på foto. Varför förstod jag inte dock.
Jag har kollat runt lite och fått uppfattningen att man kan fixa en k-mount till eos på ebay för ett bra pris och då ska det funka. Det har varit lite diskussioner om hur vida kvaliten blir bra eller inte men tydligen med just k-mount ska de fungera bra. Ex nikonobjektiv till canon var inget vidare?
Min canon är 58mm baserad och tänker då om det funkar med objektiven jag har eller om jag måste skaffa en step-down (step-up) ring till objektiven. Och isåfall hur blir kvalitet med det?
Jag har bara två objektiv i handen nu men ska kolla på farfars låda imorgon och lägga upp fler jag är intresserad av att pröva!
Är det möjligvis så att alla pentax, sigma objektiv är i samma storlek och med denna adepter så funkar objektiven utan en step up eller step down ring?
Den första är en SMC Pentax-M 1:2,8 35mm. (asahipot.co.)
Andra är en Sigma Mini-Wide 1:2.8 f=28mm multi-coated (Ø52)
Hittar inte Ø tecknet på pentax objektivet och förstår inte hur stor den är. Läste att det är en pk mount? Funkar en k mount till eos på den då?
Denna bajonett adaptern tänkte jag:
http://www.ebay.com/itm/Pentax-K-Mo...ens_Adapters_Mounts_Tubes&hash=item416f62d583
Tack på förhand! En blivande filmare och fotograf!
Sigge
Nu vet jag inte alls hur det är med objektiven , men jag tror att det går att hitta en adapter som funkar bra!
Dock kan du glömma 58 mm, det talar om diametern på filtergängan i andra änden av objektivet, den har inget alls att göra med bajonettänden. Den diametern kan vara vad som helst, från 30 mm till över 100 och alla passar på samma kamera.
Orsaken till att vissa märken fungerar med varandra och andra inte handlar om vilket avstånd det är från bajonetten in till filmen/sensorn. Eftersom Nikon har ett långt avstånd och Canon har ett kort får man plats med en adapter emellan en Canonkamera och ett Nikonobjektiv, men inte tvärt om. Hur det är med Pentax vet jag inte, men jag tror att det går.
Okej tack för svar!
Så rent hypotetiskt om objektiven har en k-bajonett så kommer det funka oavsett om den är en 52mm eller en 62mm?
Ja.
pk eller k -mount är samma sak, "pk" är kort för "pentax k".
Sen vet jag iofs inte vilka begränsningar det bli med adaptern, men de ska iallafall passa ihop om det står att den tar k-mount.
Ja, det fungerar utan problem, tänk på att det blir manuellt bara. Jag vet dock inte om EOS 600D också har samma problem som 5D med Pentaxobjektiv då man måste ha av objektivens bländarstyrning (den platta pinnen) för att den inte ska ta i kamerans spegel. Detta är dock förstörande och minskar funktionen för en Pentaxkamera och sänker därmed priset rejält. Du får söka runt på internet om det.
