Kontrast-AF vs olika gluggar
henq
Varför i hela friden funkar inte kontrast-AF (på nya E420) för alla gluggar? Seriöst nyfiken. De enda som stöds är enligt Olympus websida 25/2.8, 14-42/3.5-5.6, 40-150/4-5.6. De två senaste kräver dessutom firmware-uppdatering.
Nån som vet/har en bra gissning?
Känns inte lika meningsfullt med denna funktion i E3 då de flesta antagligen inte använder just någon av de tre gluggarna. Synd eftersom jag gärna hade velat ha kontrast-AF, långsamt eller ej.
ref: http://www.olympus-global.com/en/news/2008a/nr080305e420e.cfm
contrast detect AF compatible (CDAF)
Har E-420 samma kontrastbaserade AF som i Panasonics nya DMC-L10?
The Contrast AF is supported with the use of:
• LEICA D VARIO-ELMAR 14-50mm / F3.8-5.6 ASPH./ MEGA O.I.S.
• LEICA D VARIO-ELMAR 14-150mm / F3.5-5.6 ASPH./ MEGA O.I.S.
• LEICA D SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH.
däremot inte den gamla:
• LEICA D VARIO-ELMARIT 14-50mm/F2.8-3.5 ASPH./ MEGA O.I.S.
Full contrast AF performance available with:
• ZUIKO DIGITAL 25mm F2.8
• ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6
• ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4-5.6
Undrar om dessa supportade gluggar passar ömsesidigt (Panasonic/Olympus) och med bibehållen hybrid AF hos bägge? Är det motorn/encodern eller bägge som måste stödja det kontrastdetekterande fokussystemet?
Vid kontrastdetektion gör man ingen prediktion, eftersom man saknar fasinformation. Istället gör man ett eller flera inkrementella svep av fokus och noterar kontrastmax via encodern. Kanske just det beteendet ställer speciella krav på hårdvaran i gluggarna? Eller krav på styr-protokollet? Intressant är att de två lätta kit-zoomarna redan har den nödvändiga hårdvaran, så att enbart en f/w uppdatering krävs. Dessa kit-gluggar lanserades ju med E-400 till Photokina 2006. Det betyder att tiden from concept to production rör sig om längre än 2.5 år.
Ref:
Ja det är intressant att det är de billigaste gluggarna som stödjer kontrast-AF. Det har kommit flera gluggar sen kitgluggarna t ex 12-60 & nya 50-200 SWD. Varför klarar inte de kontrast-AF tro? Jag skickade frågan till Olympus-supporten i början av veckan, ska bli intressant att se om det blir ett tekniskt svar eller goddag yxskaft.
Svaret från Olympus:
Thank you for your e-mail and for your interest in the E-420.
As you already know, the high speed imager AF is available only with
the ZUIKO DIGITAL ED14-42mm f3.5-5.6, ED40-150mm f4.0-5.6, and
25mm f2.8.
According to our R&D department, it was developed to perform high-
speed and high-quality focusing with a dedicated algorithm. Under
present circumstances, this algorithm can be applied to the limited
number of the lenses.
However, our R&D says that they will continue to work so that the
feature can be adopted with other lenses in the future.
Låter ju faktiskt hoppfullt, verkar bara (?) krävas en firmware-uppdatering. Inte alls samma sorts svar som jag fick när jag frågade om IS för äldre gluggar (typ "glöm det").
Contrast AF(High Speed Imager AF) med Leica D och Olympus kamera
Panasonic listar som tredje alternativ möjligheten att använda CD-AF med deras objektiv på ett Olympus kamerahus som stöder denna teknik, dvs. i dagsläget endast med den nya E-420.
Det vore intressant att höra någons praktiska erfarenheter.
Case-3: OLYMPUS Camera body with Panasonic lens(L-X025)
If you have OLYMPUS camera body which supports High Speed Imager AF(Contrast AF) function with Panasonic lens(L-X025), firmware version of Panasonic lens(L-X025) should be 2.0 or later.
Panasonic camera body is required for Panasonic lens(L-X025) firmware update.
Ref:
Enligt Watanabe Akira, dSLR development leader för Olympus, så verkar skillnaden mellan objektiv med och utan stödet vara litet.
(se http://www.43photo.com/vbb/showthread.php?t=23097 ):
Q: The high-speed imager AF [note: hereinafter I’m referring to this as the HSI AF] system supports some lenses and doesn’t support others. What difference is there between the two?
A: In the case of the supported lenses, after the HSI AF achieves focus, the mirror goes down to meter the light, then the mirror goes up to release the shutter. In the case of non-supported lenses, the internal phase-detection AF sensor is used for fine adjustment simultaneously with light metering, followed by the mirror-up and shutter actuation. Well, in the case of such non-supported lenses as well, contrast-detection AF is also performed, but critical focusing is not completed at that stage, and the final fine focusing is performed with the phase-detection AF sensor. But even so, the phase-detection sensor kicks in only after the contrast-detection has brought the focus almost to completion, so the time lag is miniscule. I doubt if users will even notice it (the AF fine-focus time lag) much..
Olympus lens roadmap
Olympus har uppdaterat sin lens roadmap, där man bl.a. ser de sex objektiv i portfolion som nu stöder High-speed imager AF. Vidare ser man att ett 100mm telemakro fortfarande finns med i planeringen.
Sammantaget finns nu tre objektiv från Panasonic, sex objektiv från Olympus, men inget objektiv från Sigma; Så ser Four-Thirds kompatibilitetslistan för CDAF (High-Speed Imager AF support) ut idag.
LEICA D VARIO-ELMARIT 14-50mm / F2.8-3.5 ASPH. / MEGA O.I.S. ingen support för CDAF
  • LEICA D VARIO-ELMAR 14-50mm / F3.8-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.
  • LEICA D VARIO-ELMAR 14-150mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.
  • LEICA D SUMMILUX 25mm/F1.4 ASPH.
  • ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6
  • ZUIKO DIGITAL 14-54mm F2.8-3.5 II
  • ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6
  • ZUIKO DIGITAL ED 70-300mm F4.0-5.6
Ref:
    34.8 KB · Visningar: 358
