kamera ICA Sirene 135
golin lena
Jag har en ICA Sirene från ca 1914 som jag försöker få liv i. Finns det någon här som har erfarenhet av den kameran? Hur sätter man in bladfilm i den? Behöver jag någon särskild kassett för det och hur hittar jag en sån i så fall?
Hur startar jag upp den helt enkelt?
Om du klickar på deras namn så kommer du till deras profil. Där finns en ikon av ett kuvert samt texten Kontakta nnn. Klicka på den så startar du en konversation med hen.
Hej Lena!
Vad har du för delar för tillfället? Jag har experimenterat lite med olika kameror för glasplåtar och har hyfsad koll på ICAs utbud av kameror och tillbehör!
Ja, du behöver en filmhållare. Det är en ganska tunn sak med ett skyddslock på ena sidan som ser till att filmen inte exponeras innan du sätter filmhållaren i kameran.
Det kan gå att hitta sådana på Tradera. Jag har köpt en del gammal storformatsutrustning där för flera år sen. Det kan fungera med en filmhållare från annat ett märke än ICA. Den filmhållare som följde med min Sirene är inte märkt "ICA" men jag har ett par som är märkta så.
Bredden på filmhållaren ska vara 10 cm för att passa.
Det finns inget att starta upp. Kameran är klar att användas direkt. :)
Börja med att sätta kameran på ett stativ. Att handhålla en sån här kamera är ganska besvärligt.
Öppna sedan luckan bak för att se mattskivan. Den ställer man in fokus på genom att flytta grunkan framtill, som objektivet sitter på, framåt eller bakåt. Bilden på mattskivan är ganska mörk så du kanske behöver ett mörkt skynke över huvudet för att kunna ställa in fokus. Ställ in slutaren på "Z" och tryck på avtryckaren. Då öppnas slutaran och du kan ställa in fokus.
När fokus är inställt stänger du slutaren genom att trycka på avtryckaren igen, och ställer in en lämplig slutartid och bländare för det ljus du har.
Bakstycket som mattskivan sitter i går att ta bort genom att dra i en liten spärr, som sitter uppe till vänster, åt sidan och sen dra hela baktycket uppåt. Sen sätter du i den laddade filmhållaren istället för bakstycket och drar ut skyddsluckan från filmhållaren, uppåt.
Ta bilden genom att trycka på avtryckaren för slutaren.
Sätt tillbaka skyddsplåten i filmhållaren och montera bort den på samma sätt som du monterade bort bakstycket med mattskivan
Det blir inte så värst många bilder per sekund med en såna här kamera. :)
Hej Lena!
Jag har kameran med mattskivan (står Fur periscop)på den. Har bladfilm 9/12. VAd behöver jag mer? Behöver jag en annan kassett? det känns som det fattas något.
Då behöver jag alltså en filmhållare. När jag ställer den på Z och trycker på avtryckaren så får jag bild ibland, men inte alltid. Vad gör jag för fel då?
är det såna här jag behöver?
Hej Lena!
Var kan jag hitta filmhållare och framkallningsvätskor? Kan jag sätta en bladfilm i samma hållare som mattskivan? Ser att någon här har använt sig av kontaktpapper, Geavert Ridax i tre hårdheter,framkallare Geavert Metinol U och fixersalt. verkar fungera . Måste jag då fortfarande ha filmhållare eller kan jag tejpa fast filmen på mattskivan? Någon sa att det kan fungera.
Jag tycker att det är enklare att se om slutaren är öppen eller stängd genom att titta genom objektivet bakifrån, med bakstycket som håller mattskivan sitter i borttaget. Se mitt inlägg #6 om hur man gör det.
Är slutaren öppen så länge du håller avtryckaren nere, med Z inställd? Med B inställd ska den göra så och sen sluta sig när man släpper upp avtryckaren.
Med Z ska den vara öppen även om man släpper upp slutaren och sluta sig nästan gång man trycker ner avtryckaren.
Hej igen Lena!
Först vill jag säga att PMD har många bra tips! För att besvara dina frågor:
Dessa kameror använde kassetter för glasplåtar som liknar de som är på bilden du visar. Glasplåtarna var något bredare än måttet på 9x12cm bladfilm vilket medför att de i regel är lite för breda för vanlig bladfilm. Vill du använda bladfilm i kameran gäller det därför att hitta kassetter och "bladfilmsinsatser" som passar alternativt får du tejpa fast filmen på en anpassad "plåt". Dessa insatser eller adaptrar är i regel inte märkesspecifika utan passar i olika kassetter. Kassetterna däremot är både för olika märken och olika modeller av samma tillverkare. Till din kamera passar vissa av ICAs egna kassetter, vissa av voigtländers, vissa kodak-hållare m.m.
Jag är rätt dålig på att avgöra från bilder exakt vad som passar vilken kamera och jag vill därför inte ge något definitivt besked utifrån den bild du länkade. Däremot bör det nämnas att insatserna ofta kan kosta upp emot en hundralapp styck. Vill du testa att fotografera med mörkrumspapper kan du lätt skära till detta under rött ljus i rätt format och passa in i glasplåtshållarna med en liten kartongbit som stöd utan att använda någon adapter. Det gör jag själv rätt ofta då jag vill experimentera lite.
Modellen av kassetter du främst är på jakt efter kallas ICA 721/6 (notera att det finns andra modeller som börjar på 721 för andra format). I bland kan det vara billigare att köpa en kamera i lite risigt skick med passande kassetter än att leta upp dessa separat. Det kan dock vara värt att kika runt och signalera intresse för att få tag i kassetter då det ändå finns ganska många kameror av denna typ och tillbehör till dessa både i Sverige och övriga Europa.
Det skulle väl i teorin gå att tejpa fast en bit film eller papper i samma position som glasskivan sitter men det skulle bli mycket omständligt att använda kameran på det sättet och undvika ljusläckage och du förlorar såklart möjligheten att fokusera med mattskivan.
Framkallningsvätskor är rätt lätt att få tag på som tur är. Du kan antingen använda dig av tre olika vätskor (framkallare, stoppbad och fixeringsvätska) eller ett monobad som slår ihop dessa (med vissa nackdelar men resultatet blir ändå okej). Framkallningsvätskor finns att köpa i ganska många butiker i landet. Vill du beställa på nätet har t.ex. gofoto gratis frakt.
Ett tips angående slutaren är att dels försäkra dig om att den är inställd på den största bländaröppningen (med lägst nummer) och att placera den precis framför ett öppet fönster eller en stark ljuskälla. Dessa objektiv är ganska ljussvaga och mattskivan kan lätt se mycket mörk ut. Är det så att den inte alltid vill öppna sig eller är ojämn på annat sätt kan det mycket väl vara så att slutaren visar sin ålder :).
Det är säkert något jag missat - säg gärna till i så fall!
Nej, bakstycket med mattskivan måste tas bort och man sätter dit en filmhållare istället när man ska ta en bild.
Fotopapper kan nog fungera, men brukar vara mycket lågkänsligt. En- eller kanske tvåsiffrigt ISO. Papperet får förstås inte vara för tjockt att passa i filmhållaren.
Även om fotopapper är lågkänsligt så går det inte att hantera det i dagsljus.
Hej igen Lena!
Tack snälla för hjälpen!
Hej Lena!
Jag finns här i Östersund och kan nog hjälpa dig…
Bo-Lennart Jönsson bad mig att kontakta dig…
Ring mig på 070 28 89 015 så får vi bestämma något om detta passar dig!
Börje N (alias Canalog, medlem på FS sedan 20 år..)
