Klantskalle.
Det är därför det kallas för ett batteri. :–)
Det är lite oegentligt att kalla en ensam cell för ett batteri, men ord ändrar betydelse med tiden.
Håller med, men det finns ganska många encelliga batterityper så betydelseskillnaden är oftast ganska liten.
Råkade tvätta ett kamerabatteri :rolleyes: Vågar jag prova det i kameran och se om det överlevde?
Jag tror att man kan fundera vad som kan gå fel om man stoppar in ett batteri som är tvättat i tvättmaskin:
1- kortslutning i batteriet då plus och minus kortsluts med hjälp av vatten eller någon sorts vattenblandning
2- kortslutning och läckage längre fram i tiden
3- elektronik skada inom batteri höljet
det finns lite elektronik som bland annat mäter värmeutveckling och spänningsnivån
4- mekanisk skada av batteriet som som kan tex leda till läckage från battericellerna
i de flesta av fallen ovan problemet blir synliga eller märkbara utom i ett fall där elektronikskadan kan leda till felaktiga mätningar och därmed vid LADDNING av batteriet orsaka brand, kortslutning eller explosion av batteriet.
Slutligen:
1- märker du något läckage från batteriet: lämna det i batteriåtervinningen
2- håll ett öga på batteriet under laddning. Håll avstånd, kolla ovanliga lukt från batteriet mm
3- var vaksam om du tar video eller belastar kameran med många bilder. Kolla så att batteriet blir inte för varm under användning.
