Inget fel på den apparaten, men den tar max småbildsnegativ 24x36. Om du blir mera nyfiken på analogt så kanske du också vill prova mellanformat 4,5x6/6x6/6x7/6x9, och då måste du byta apparat. Idag är begagnade förstoringsapparater otroligt billiga så jag skulle nog hellre rekommendera en Durst M 605/670 eller varför inte en M800 i så fall. Obetydligt större men som sagt tar de 120-film också. Se bara då till att du får med allt som krävs, dvs kondensatorer för både småbild och mellanformat samt optikplattor för båda formaten, samt två optik 50mm samt 75-90mm. Köper du färgvarianten med blandbox krävs nog bara ett färghuvud för båda formaten, men ändå två optiker och två plattor (den för småbild är ingröpt-försänkt.
Fördelen med färghuvud/blandbox/varicontrasthuvud gentemot kondensorhuvud är att du slipper hantera lösa filter när du kör med varicontrast/multigrade-papper, vilket är de flesta. Med BW-varianten (kondensor) har du lösa filter och lägger i filterhållatren när du ska byta kontrastgrad. Men personligen förderar jag kondensor då man får fram kornet skarpare (när man vill ha det så). Dammkorn syns dock tydligare med kondensorapparat vilket kan vara en nackdel.
