Polariseringsfilter till vidvinkel - Problem?
Ricku84
Jag går i funderingar på att inhandla ett polfilter till min vidvinkelglugg innan jag åker iväg till Brasilien! Vill helt enkelt få allmänt bättre färger och bättre kontrast mellan himlen och molnen när jag fotar i strandmiljö!
Men nu fick jag just höra något om att polfilter inte är bra att använda till vidvinkelgluggar, eftersom att de kan ge ojämn färg på himlen?
Någon som kan förklara detta lite bättre? Jag vill inte slänga iväg 1000:- på ett filter som sedan visar sig vara värdelöst för mitt objektiv.
Ja det är sant. Tyvärr! Anledningen är att polfiltret fungerar som bäst 90 grader från solen men eftersom ett vidvinkelobjektiv har så vid vinkel så faller ljuset in från olika vinklar i större omfattning än t.ex. ett teleobjektiv.
Aj aj! :) Tack för svaret.
Då får jag nöja mig med att fixa färgen i lightroom.
Polfilter har störst effekt 90 grader från solens infallsvinkel. Eftersom ett vidvinkel täcker så stor del av himlen så kommer effekten var stor på en del av den och obefintlig på en annan del. Detta ger en djupblå himmel i 90 grader från solen till en vit i medljus eller motljus.
Nu skall man inte öerdriva denna effekt. Molniga dagar eller när man fotar träd i höstfärger är de positiva effekterna övervägande. Sedan är det stor skillnad på 35 mm och 16 mm vidvinkel på fullformat.
Ibland funkar det. här 12 mm
Funkar bra denna gången med 12 mm, fast inget starkt solsken den dagen.
På bild två kan man se lite av effekten, här 11 mm...
    52 KB · Visningar: 511
    54.9 KB · Visningar: 1,093
Vill bara tillägga att om du har väldigt kort brännvidd på ditt vidvinkelobjektiv och använder kamera med sensor i fullformat, så riskerar du att kantringen på filtret syns på bildens hörn. Det finns särskilda extra tunna polfilter, som du i så fall bör överväga, om du nu tänker skaffa ett polfilter.
Tack för bilderna!
Det blev ju ändå inte så farligt på 11mm. För att få ett sådant underbart resultat på himlen och molnen så tycker jag nästan att fördelen med polfiltret överväger nackdelen!
Hellre lite ojämn blå färg på himlen än en alldeles för ljus himmel där molnen knappt syns. Eller?
Redigering: Men ett gnd-filter då? Jag kan väldigt lite om filter, men av vad jag har läst så verkar det som att gnd-filter också kan lyfta fram bättre färg på himlen.
Med ett graderat gråfilter kan man få mer "tryck" i himmeln då den blir något mindre exponerad och därför mörkare. Det går att åstadkomma samma sak i efterbehandligen om bilden inte har så stort dynamiskt omfång att himmeln fräts ut eller att förgrunden sotar igen. Ett alternativ är åxå att ta två exponeringar och lägga ihop dem i efterhand.
Ang. polfilter så går de, som sagt, att använda även med vidvinklar, men man får tänka sig lite mer för. Sedan har de ju andra användningsområden än just att göra himmeln djupare blå...
Här är några exempel (tagna på 12, 12, 19 och 15mm (på APS-C-sensor)) på att det funkar:
http://motljus.no-ip.org/gallery/albums/landscapes/hono01.jpg
http://motljus.no-ip.org/gallery/albums/landscapes/hono02.jpg
http://motljus.no-ip.org/gallery/albums/landscapes/hono03.jpg
http://motljus.no-ip.org/gallery/albums/landscapes/hovshallar_stacking.jpg
"Hemligeheten" är att antingen se till att inte hela himmeln är med, eller att den "bryts av" med lite moln eller liknande. Att ta bilder i stående format minskar ju åxå bildvinkeln längs horisonten, vilket minskar effekten.
Det kan dock bli mindre snyggt om man inte passar sig åxå (exempel på 18mm):
http://motljus.no-ip.org/bilder/wideanglecp.jpg
Edit:
Sedan behöver man ju inte vrida polfiltret så att man har maximal effekt heller. Nånstans mellan noll och max blir inte heller gradueringen av himmeln lika påtaglig, samtidigt som man får lite effekt av polfiltret.
Edit:
Tack för det långa och detaljerade svaret! Nu blev jag motiverad.
Ska beställa ett polfilter från Dörr via Cyberphoto. Dörr har 30 dagars nöjd-garanti på alla deras filter. Då skadar det ju inte att testa.
