Ny Mark2 N front fokuserar
- Trådstartare Omar
Omar
Annars kan du testa det som Canon förespråkar
"Så här skall du enligt Canonservice göra:
Tag en kartong med pytteliten text t.ex.på en medicin kartong. Rigga upp den exakt 90 grader mot kameran och fokusera på liten text som innehåller både horsontella och vertikala linjer inom AFens röda fyrkant.
Rigga upp en linjal vid sidan om i cirka 45 grader och sätt en jämn siffra exakt vid kartongens främre plan. Nu skall du ha perfekt skärpa på texten om AFen ligger rätt och du skall kunna avläsa var skärpan ligger på linjalen."
Tex första bilden här
http://www.glimpsesoftheday.com/tamron1750/
Batterier sätts upp tex efter en linje som denna \ man ser varje batteri och varje batteri är på olika avstånd till kameran.
MVH
Omar
MVH
Omar
Omar
Kör med full bländare, blir ju kortare skärpedjup och då ser man lättare var skärpan ligger och var det är oskarpt för att se att kameran sätter AF rätt.
Prova gärna på olika avstånd, precis som du gjort innan.
Kör med små batterier istället, tar mindre plats på bild.
Som tex batterierna som jag har lagt ut en bit ner här.
http://www.fotosidan.se/forum/showthread.php?s=&threadid=54132&perpage=15&pagenumber=1
Annars lägga upp större bilder på www.pbase.com
Min sida där
http://www.pbase.com/omar_brannstrom
Hälsningar
Omar
Min sida där
Hälsningar
Omar
agge28
Hej Omar
Bilderna ligger uppe på min sida, mappen test av batterier.
F/5,6 ISO 100 avstånd 2m, 4m och 6 m.
Batterierna står snett på lnje ca 4-5 cm mellanrum.
Funkade inte med f/4,5.
Focus ligger på batteriet i mitten.
Tycker att det verkar som kameran lägger focus till höger.
Mvh Agneta
Mvh Agneta
Omar
Ser ut som du har samma problem som jag hade, dvs frontfokus och det hade jag bara i AL-servo och inte direkt i one-shot.
På två meter verkar det stämma, men vill ha mer skärpa på det vänstra än det högra.
På 4 och 6m så ligger skärpan på det högra.
Dina bilder
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/775815.htm
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/775816.htm
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/775818.htm
Testa med andra objektiv som du har, det kan ju även vara gluggen som felfokuserar.
Sedan blir det något bättre om du har flera smala batterier bredvid varandra, dvs inte så långt mellan dem.
Testa även med "linjalen"
http://focustestchart.com/chart.html
Kör med stadigt stativ, spegeluppfällning och två sek slutarfördröjning för att få skarpa bilder.
Tänk att man fotar en fågel i profil och den frontfokuserar, då ligger skärpan i luften framför fågeln, mindre kul.
Lycka till
Omar
Dina bilder
Lycka till
Omar
agge28
Tack för hjälpen Omar
Konstigt, jag hade kameran inlämnad i februari för justering av AF.
Inte konsigt att mina bilder på fåglar har blivit oskarpa.
Kör ner kameran till Intervision i Malmö i morgon, ska ta objektivet med mig.
Omar, tror du att jag behöver lämna alla objektiv om dom ska justera?
Mvh Agneta
Mvh Agneta
Omar
Inte fel att testa med fler objektiv. De testar med ett 50mm referens objektiv.
Den är ju kalibrerad engång, men nog inte med det objektivet du nu testade med, det kan ju vara just det objektivet som den felfokuserar med.
En kamera kan lägga fokus lite olika beroende på objektiv, skall dock inte avvika för mycket.
Lycka till
Omar
Lycka till
Omar
