Konica Minolta Dynax D5 HJÄLP!!
axcentic
Konika Dynax D5-PROBLEM! Går inte att ta bilder :(
Jag har en Konica Minolta Dynax D5.
Nu är det så att den har slutat fungera. Den går igång och så men det går
inte att ta bilder och sånt.
Jag har varit i kontakt med specialister och dom söger att bildernas nummer sparas i kameran, och när man tagit ett visst antal bilder slår räknaren runt och börjar om på noll, då låser sig kameran och slutar fungera!
Dom tror att man kan formatera internminnet i kameran för att få den att funka igen.
Är det någon som vet hur man gör det?
Eller kan man köra något program som nollställer kameran på något vis?
Väldigt tacksam för svar!
Mvh Calle
"Specialister"? Vilka då?
Mr Google är en bra kompis - "Reset counter Dynax 5D"
Jag har varit i kontakt med specialister och dom suger för att dom tror att man kan formatera internminnet i kameran.
Jag kunde inte låta bli att redigera din ursprungliga post lite, för jag måste få säga det här: Lyssna aldrig mer på råd från de experterna, de verkar vara riktigt dåligt sällskap av den sorten som mamma säger att man inte skall umgås med. Noll koll och inte en siffra rätt är ett annat sätt att uttrycka saken...
Formatera internminnet låter ju det, det är ju där hela firmware ligger...
Jag hade ett liknande problem, låter till och med som exakt samma problem, med min D5D när batteriet var slutkört.
Ta ur batteri, minneskort och ta bort objektivet.
Sätt i ett nytt och fulladdat batteri och prova.
Hjälper inte det, ta ur batteriet och låt kameran stå över natten eller så.
Sätt i ett helt nytt och fulladdat batteri.
Starta kameran utan minneskort och objektiv och se om det fungerar.
Om det fungerar, sätt på objektiv och prova, sätt i minneskort och prova för att se att felet inte ligger i någon av de delarna.
Om kameran fungerar utan minneskort , formatera minneskortet i en dator och prova igen.
Gör gärna en "Återställ inställningar" om allt verkar fungera för att rensa ev. konstiga inställningar (menyn som ser ut som ett verktyg, undermeny 3 längst ned om jag inte minns helt fel.)
Hoppas det löser sig
//Johan
//Johan
Hej! Jag ska prova med dina tips :)
På tal om firmware, går det inte att uppdatera den med dator?
Det förutsätter att det finns en uppdatering att uppdatera med. AFAIK finns det ingen sådan till KM D5D.
