FTP-server med Win 2000 Pro, ska det var så här?
David G
Jag har sen förut haft en webserver på min dator med Windows 2000 och nu tänkte jag test att köra en ftp-server.
Men det är lite konstigt för när man öppnar "Datorhantering" och klickar på "Standard-ftp-plats" så är det helt tomt där, fast jag har lagt filer i "c:\inetpub\ftproot" som är arbetskatalog.
Det ser ut som i bilden nedan.
Om man klickar på "Standardwebplats" så lista en massa kataloger och man kan välja skriv och läs-behörighter och en massa annat för varje katalog, ska det inte vara så för FTP också?
    86.3 KB · Visningar: 448
Jag har några gånger försökt få till ftp-servern i både windows 2000 och 2003, och kommit fram till att de inte är speciellt bra.
Jag kör i stället FileZilla från http://filezilla-project.org/. Den är gratis och lätt att konfigurera som man vill att en ftp-server ska bete sig ...
Ska testa Filezilla om jag inte får nån ordning på IIS.
Det enda jag vill kunna göra är att ha en ftp-server som vem som helst kan ansluta till och så ska det finnas en katalog som man kan ladda upp filer till.
ftp://darg.mine.nu/
FTP i Windows är inte så där tvärenkelt att sätta upp, men när man pillat på lite brukar det ordna sig. Hel klart kan det vara enklare med Filezilla, bulletFTP eller liknande. Här finns kort instruktion om Filezilla: http://www.raymond.cc/blog/archives/2007/10/19/how-to-setup-ftp-server-on-windows/
Om du vill försöka med Windows FTP så kanske nedanstående kan hjälpa lite.
Högerklicka på din standard-ftp-plats och välj egenskaper. Där ser du vilken katalog din ftp-plats pekar på, vilken port den lyssnar på mm. Du styr där också om det bara ska gå att läsa eller även skriva till ftp:n.
Det du sedan gör är att du sätter behörigheter på olika användare på den mapp ftp-sajten pekar på och du kan på så sätt styra vad olika personer får göra på din ftp.
Du kan också styra om anonyma användare ska kumnna komma åt din sajt. I egenskaperna på din ftp-plats ser du vilket konto som används för anonym åtkomst. Det kontot kan du om du vill tilldela rättigheter på katalogen som ftp-platsen pekar på.
Här finns lite grundläggande hjälp: http://support.microsoft.com/kb/300662 och här finns lite mer ingående instruktioner om behörighetsstyrning: http://www.mvps.org/marksxp/WindowsXP/IIS/iis1.php
Nån som har testat och ladda upp nåt på min server?
ftp://darg.mine.nu/
Det finns några filer och två kataloger där men dom syns inte under "Standard-FTP-Plats" så jag kan inte ändra egenskaper.
Web-servern funkr hur enkelt som helst.
http://darg.mine.nu/foto/blandat/
Här har jag bockat i rutorna för läsbehörioghet och katalogbläddring.
ftp://darg.mine.nu/
Båda två fungerar för mig! Har även rättigheter att ladda ner filerna. Provade helt enkelt att köra FTP-stödet i Internet Explorer 6 på jobbet.
David: iis "ärver" windows rättigheter, så du sätter rättigheterna på respektive mapp i windows genom att högerklicka på den i typ utforskaren, välja säkerhet och sedan sätta rättigheter.
När man kan användarhanteringen och det generella windowsservertänket så är iis underbar. Man kan få iis ftp att fungera precis som man vill om man bara arbetar rätt.
Så det är alltså inte meningen att filer och mappar ska visas på samma sätt som för "Standardwebplats"?
Det är tomt under ftp, fast det finns filerdär, men under web så syns alla filer och man kan välja skriv och läs rättigheter genom att högerklicka på dom.
Så här ser det ut:
    79.3 KB · Visningar: 274
Nu har jag använt utforskaren för att ta bort skrivrättigheter för användaren "IUSR_K6" på alla filer i "ftproot" utom för mappen "upload".
Testa gärna om det går att hämnta filer från alla mappar men bara ladda upp till mappen "upload".
ftp://darg.mine.nu/
    92.9 KB · Visningar: 263
Hej, är det nån som kan testa min ftp-server igen?
ftp://darg.mine.nu
Det ska finnas en katalog där dom heter "upload", går det att ladda upp filer där? Och ladda ner?
Det funkar i det lokala nätverket men jag vet inte hur det är när man kommer utifrån via routern.
Det konstiga är att det påstås att alla öppna servrar snabbt blir fulla av porr och olagliga saker men jag har inte sett en enda ny fil. Det är därför jag undrar om den kanske inte fungerar som den ska.
Förut fanns det en sida där man kunde testa om andra hadde kontakt med servern, tror sidan hette www.netmonitor.org men den verkar inte fungera längre. Nån som har nåt tipps på annan test sida?
Jag skulle iaf inte vilja sitta med en FTP-server som är öppen för upload. Om jag kollar loggarna på min egen FTP är de fulla med automatiserade inloggningsförsök med massor av olika varianter på användarnamn och lösenord.
Har du otur kan det hamna saker på din FTP som är olagligt att lagra.
ftp://darg.mine.nu
Går marginellt bra:
Källkod:
Status:	Resolving address of darg.mine.nu
Status:	Connecting to 81.229.145.114:21...
Status:	Connection established, waiting for welcome message...
Response:	220 k6 Microsoft FTP Service (Version 5.0).
Command:	USER anonymous
Response:	331 Anonymous access allowed, send identity (e-mail name) as password.
Command:	PASS **************
Response:	230-My private open Ftp-server
Response:	230-Do not upload illigal porn!
Response:	230 Anonymous user logged in.
Command:	SYST
Response:	215 Windows_NT version 5.0
Command:	FEAT
Response:	500 'FEAT': command not understood
Status:	Connected
Status:	Retrieving directory listing...
Command:	CWD /
Response:	250 CWD command successful.
Command:	PWD
Response:	257 "/" is current directory.
Command:	TYPE I
Response:	200 Type set to I.
Command:	PASV
Error:	Connection timed out
Error:	Failed to retrieve directory listing
Forumet där jag är admin hade fram tills för några år sedan en ftp-server med ett generiskt konto, dvs inte vanlig anonym inloggning, men väl med ett öppet konto där alla använde samma användarnamn och lösenord. Situationen blev helt ohållbar med all porr, malware och annat jox som den fylldes med. Det är ingen myt så länge servern går att hitta någorlunda lätt åtminstone.
"Do not upload illigal porn!"
"Do not upload illigal porn!", jo jag skrev dit det för säkerhets skull.
"Error: Connection timed out
Error: Failed to retrieve directory listing"
Men det gick inte att ladda upp nåt alltså?
20:31:31 8x.2xx.1x.2xx [email protected] MSFTPSVC1 [131]sent /D5D_SWE_FINAL.DOC.pdf 226 0 2927491 0 44544 - - - -
Nu dök den här raden upp i loggen (censurerat ip) så det verkar som om nån kunde se filerna.
