Får inte ut SD-kortet ur kameran
MasterGnu
Har en pentax K-7 där man för ut minneskortet genom att trycka ned det en gång så "poppar" det uppåt så man kan dra ut det. Nu sitter det ett vanligt sd-kort i men när jag trycker ner det så händer ingenting. Någon som haft samma problem, och hur löste ni det i så fall?
Jag hade samma problem med min Nikon d40x då vi var på semester i karibien. Andra veckan satt minneskortet som klistrat, fick inte ut det, inget hände hur jag än försökte.
Då vi kom hem fick jag plocka ut det med pincett och sedan lät jag kameran stå en vecka på ett torrt ställe. Därefter funkade det som normalt igen.
Problemet var att det var så fuktig och salt luft på vår semester så det på något vis hade kommit in i kameran och det var därför det inte fungerade.
Normalt då jag ska ta ut kortet så trycker man in det en gång så ploppar det ut.
Kanske något liknande för dig? Kommit fukt i kameran?
Antingen det eller så har mekanismen gått sönder.
Kan tillägga att mitt kort inte ens gick att trycka in alls, det var helt fast och stummt.
