En fråga om studioblixtar från Photax
- Trådstartare vargen24
avlsutad110823
När det gäller studioblixtar:
Slutartiden bör du ställa till vad din kamera kalrar som x-slutarid, dvs den kortaste där hela slutaren är öppen.
Studioblixtar binner av på 1/1000 del elelr snabbare
Så detr e enbart bländaren som är intressant sen.
Jag har tre 300ws Photaxblixtar o två Elichrome 500Ws o fotrar i ett relativt stort vardagsrum, kör Photaxblixtarna på 1/8 eller 1/4 som max.
Har softboxar på Eli o en Oktabox påen av Photaxblixtarna o sen parably på de andra för bakgrunden. Får vid 1/8 effekt bländrae 9-11.
Roine
Roine
avlsutad110823
Nepp, behöver inte 5 nu längre, var ofta i Lidköping hos Adam som startade modellbilder o då satte vi upp två studios.
Använder numer 2 eller tre bixtar.
Funkar kanonm med 350D, rekomenderar en IR tändare så slipper du alla kablar + en adapter då 350D itne har PC kontakt
du kan kolla www.bilderna.se, de album under senast uppladdade har i regel 2 blixtar. en snett bakifrån o en från sidan med softbox alternativt tre, då en med oktabox uppifrån.
Roine
Roine
avlsutad110823
Hej igen
med EX blixar kan du använda alla hastigheter i HS läge, den skjuter då mer än en blixt då slutaren sveper. Med studioblixra måste du ha hela slutaren öppen samtidigt, det kallas x slutartid.
Roine
Roine
