"Buzz" på studioblixt
Eric Hale
Köpte nya (billiga) studioblixtar från Dörr. På dem finns en på/av-knapp som heter "buzz". Vad gör denna knapp, vad är den till för? När ska den (inte) användas? Såg ingen skillnad när jag testade med/utan "buzz" påslaget och det står inget om den i manualen som följde med... På en av produktbilderna syns den tydligt, ifall det hjälper.
En annan fråga... Mina blixtar går ner till 1/16. Går det att få dem ännu svagare (bortsätt från flitigt användande av diffusorer etc) eller är det bara att börja laborera med avstånd till motivet? Ska sätta mig in i det här med studioblixtfotografering så snart som möjligt men om någon bara har ett snabbt svar på detta vore jag mycket tacksam. Har en D700 men är nybörjare på det här med studioblixtar...
Tack!
Eric
Är det inte den som bestämmer om blixten ska göra ett ljud när den är laddad o redo igen efter att nyss ha avfyrats?
Går nog inte att få svagare än 1/16. Sätt på ND-filter på objektivet(släpper genom mindre ljus) så du kan köra med större bländare?
Eller häng ett lakan framför ljusformaren. Lättast om du använder softbox. Genom att vika lakanet många gånger kan du dämpa ljuset rätt så ordentligt. Sedan är det förstås vilken ljusformare du använder som kommer att göra detta mer eller mindre besvärligt.
Tack för tipset! Men är det inte lite konstigt att det ska behövas hålla på med lakan liksom? Jag kör på lägsta blixtstyrka och ändå blir det jätteljust, känns som att man ska kunna göra något åt det utan att hänga lakan på blixtarna...
/Eric
Hur starka blixtar har du?
200, 400 eller 600?
Tack!
Eric
Nu har du inte skrivet vilka grundinställningar du har på kameran. En s.k. standarduppställning brukar vara
ISO 100
F 8 alt 11
1/125
Blixt 1 (huvudljuset) Står allt från precis utanför bilden till kanske 2 meter från modellen. Beror på en mängd faktorer. Med dina paraplyer så skulle jag börja med 100 cm från modellen. (Porträtt möjligen halvkropp)
Blixt 2 (fill light) Står längre bort och på lägre effekt. Längre bort kan vara 150 cm.
Blixt 3 (fill light) skulle jag använda till bakgrunden. Då är inte paraply det allra bästa.
Får du för ljusa bilder med denna grundinsättlningen? Är du ute efter ett mycket kort skärpedjup och vill köra på extremt stor bländare? Måste du använda 3 blixtar. Blixt o reflexskärm kommer du långt med.
ISO 100
F 8 alt 11
1/125
Tack för tipsen, ska laborera hela helgen! Gillar ju kort skärpedjup men misstänker att jag får problem med sync-tid och/eller för stort ljusinsläpp... Tack igen!
