Ladda AA-batterier från 12V källa
wennerstrom
Söker med ljus och lykta efter en laddare som klarar att ladda två eller fyra 2300mAh-batterier av AA-typ (vanliga freestylebatterier alltså) som man kan använda i cigg-uttag i bil eller båt. Nån som har något tips?
Clas Ohlson har. Jag köpte en snabbladdare med delta-V och allt vad det heter för ett tag sen. Med den följde även propp för cigarrtändaruttaget.
glöm inte 110/220
12 volt är jättebra, men om möjligt
kolla att den funkar för 110/220 volt(USA, Canada).
Åtminstånde en av de bättre på Clas Ohlson
grejade det.
Själv har 3st laddare hemma ingen
funkar på annat än 220volt
Teknikmagasinet har en som funkar för både cigg-uttag o vanlig 220 från väggen, denna funktion kanske iofs några av de ovan nämnda oxå besitter... L-G
gameburg skrev:
http://www.scandinavianphoto.se/?554018
Funkar bra, ca 3-4h laddtid om jag inte minns fel!
Även jag har denna och tycker den fungerar bra. Apropå 110-220V så är själva laddaren en 12-voltsladdare och det följer med, som det står på sidan, en sladd för att ansluta till bilens uttag. Den andra medföljande sladden för vanligt nätuttag har en liten och smidig transformator och kan kopplas till 110-240 V, 50/60 Hz. Mao så klarar den det mesta.
Kolla vad det står på laddaren när du köper den. Viktigt är också att om du laddar NiMH-batterier ska de inte få bli varma under laddningen för då minskar livslängden och antalet laddningar du kan få ur dem. Vissa laddare, som den jag har, använder en fläkt för att ständigt kyla av batterierna under laddning. Alltför snabb laddning kan tydligen också påverka livslängden.
Det finns en del FAQs som tar upp detta bla http://www.thomas-distributing.com/nimhbattery-faq.htm, eller sök på "NiMH FAQ" på Google.
